Umrüsten auf LED
  • Unser Talisman ist ja ein schickes Auto. Überall schickes Licht, schöne TFL Leuchten vorne, hinten schöne Always-On Leuchten ebenfalls aus LED. Nummerschild wird sogar mit LED beleuchtet.
    Im Innenraum gehts dann weiter, Leseleuchten für Fahrer- sowie Beifahrerseite. Hinten das gleiche. Aber moment mal. Da kommen ja noch die alten Leuchten zum Vorschein. Schaut man im vorderen Fussbereich. Hinter den Sonnenblenden, ja sogar im Kofferraum.
    Da ich ansich für meinen Megane neue LED's bestellt habe, habe ich kurzer Hand diese genommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und eins muss ich sagen, der Austausch ging schnell.
    Für den Fussraum hab ich leider kein vorher Bild. Allerdings der Austausch ist hier sehr einfach. Dort wo die Leuchte sitz einfach mit einer Schnabelzange die alte Leuchte raus ziehen und die neue einsetzen.
    15303964_10157934609865602_1935128169_o.jpg15388715_10157934610050602_994743032_o.jpg
    Hier sieht man jetzt den Unterschied im Beifahrerfussraum. Dort wo die Lampe sitzt denkt man dass man hier schlechter ran kommt um die Leuchte zu tauschen. Do das irrt. Die Fassung eine viertel Umdrehung drehen, denke war gegen Uhrzeigersinn und die Fassung nach hinten rausziehen. Nun kann man die Leuchte besser austauschen. Fassung wieder rein, viertel Umdrehung in entgegengesetze Richtung drehen und sitzt.
    15310848_10157934610005602_1456263727_o.jpg15310891_10157934670420602_663657087_o.jpg15302372_10157934669975602_780731131_o.jpg
    Hier sind die Leuchten hinter den Sonnenblenden. Diese sind etwas kritischer zum tauschen. Hier braucht man einen flachen Schraubenzieher und etwas feingefühl. Allerdings sieht man sofort die Plastikabdeckung, diese mit bissn Kraft runter ziehen und schon sieht man die Fassung. Wer hier noch eine genauere Beschreibung braucht einfach nachfragen.
    Kaufferaum die leuchten zu tauschen ist die einfachste von allen. Sieht ma sich die Einsätze an, finden man hier einen kleinen Schlitz. Mit etwas spitzem hier rein stechen, die Klemme nach innen drücken und schon kommt die Fassung nach aussen. Stecker ab, Leuchte wechseln, Fassung wieder rein und gut ist.
    Aber bitte beachtet, bitte nie unter Strom die Leuchte wechseln. Ebenfalls nie mit Metallenen Gegenständen an den Fassungen spielen wenn noch Strom drauf ist. Hier besteht das Risiko das die Sicherungen durchschmorren. Und ich weiss nicht wo diese liegen. Aber sicher wie immer in der Sicherungsbox vorne beim Motor.
    Wer fragen hat möge diese gerne stellen. Auch noch mal genauer wo wie was loszumachen ist kann ich gerne nochmal beschreiben. Hab davon keine Fotos gemacht, weil es zu dunkel ist und mein Handy das nicht hin bekommen hat.
    MfG SoP
  • Meines erachtens nicht. Kann ich aber nicht zu 100% sagen.
    Das schlimmste was passieren kann ist dass eine Sicherung raus fliegt.
  • Tolle Sache, wäre auch die zweite Änderungsoption geworden. Die erste werden die Nebler/Abbiegelichter gegen Gread 8500k Lampen.
    Kurze Frage, sind im Talisman als Halogenlampen alles W5W /T10 verbaut oder auch Sofitten?
  • Die Fassungen sind wie Du sie kennen wirst gleich wie beim Megane. Also alles W5W
    Die Nebler lass ich auch nicht so. Aber das kann momentan warten. Aktuell habe ich den Megane zur reparieren xD
  • Danke für die Info.
    Gerade bei Gearbest und Aliexpress mal ein Sortiment bestellt.
  • Ich hatte noch welche für den Megane da von Philips...
    Machen sich wirklich super im Talisman. Jetzt wo ich merke die Nebler sind noch Halogern nerven mich diese. :D
  • Es wäre cool wenn du ne Aufstellung machen könntest welche LED du wo verbaut hast.
    Gruß Benni
  • Ich habe diese hier benutzt:
    OSRAM LED PREMIUM 2850CW-02B
    Alles die gleichen LED, da überall die gleiche Fassung. Also wie gesagt hab nur die Halogenlampen getauscht. Der Rest ist geblieben :)
    MfG SoP
