Bei meinem gehen diese beiden Balken bis zum Anschlag hoch.
Exakt das gleiche wollte ich hier auch schon im die Runde fragen. Bei mir sind die Balken auch noch nie ganz oben gewesen...
Auf den Videos bei YouTube jedoch schon! -
Mir ist eben Auf der Rückfahrt einer Geburtststagsfeier etwas aufgefallen.
Schaltet mal in den Sport Modus und lasst euch dieses Balkendiagramm von Leistung und Drehmoment (HP und NM) einblenden.
Ich habe es auf der Fahrt eben 2 mal versucht, einmal im Automatik Modus und einmal in der Manuellen Trasse im 5. Gang ab 60km/h (also ca. 2000Umin)
Zu keiner Zeit hat waren die Balken für HP und NM ganz oben. Nur knapp zu 3/4.
Was mich zu der Vermutung bringt, dass auch das Auto weiß dass es nicht die volle Leistung bringt.Mal eine Frage. Gibt es das Balkendiagramm auch beim Diesel?
ja. auf dem Lenkrad die Taste die wie zwei Fenster übereinander aussieht drücken, zum Umschalten der Anzeige.
Genau, geht aber glaube ich nur im Sport Modus anzuzeigen.
Geht immer bei Tacho Stil 2
Kann das auch bestätigen. Meiner Meinung nach ist beim Werkstatt wagen die Anzeige voll hoch gegangen bei beiden -
Ha, habs auch hatte es aber bis jetzt noch nicht gefunden. Man findet eben immer was neues. Werde ich morgen mal testen.
Mein Senf dazu:
Beide Anzeigen gehen bis zum Anschlag, ich habe aber auch keine Leistungsprobleme.
Kann es nicht sein, da wir Elektronische Gaspedale haben, dass diese den Anschlag nicht ekennen und somit nicht passend beschleunigen und auf V-Max kommen?
Das das letzte Quäntschen einfach nicht wirklich erfasst wird und somit ein "Leistungsverlust" vermutet wird?Nur mal so als Frage in den Raum...
Das halte ich eher für unrealistisch.
Bei Kickdown schaltet er ja in den 5-6000Umin Bereich und trotzdem geht nix vorwärts.Also mein AH stellt heute eine Anfrage bei der Renault Techline. Dann schauen wir mal weiter.
