  • Morgen pkoenig
    @ Die Werkstatt hat Querlenker und Traggelenke getauscht. Sollte jetzt passen. Bin gespannt.
    Waren die nicht bei Dir schon mal gewechselt worden ?
    Wenn ja weißt Du noch bei welchem KM Stand ?
  • @Renault F1 ganz ehrlich, da muss ich mittlerweile nachfragen. Die Reparaturen und Werkstattaufenthalte sind mittlerweile so zahlreich, ich blicke nicht mehr durch.
  • Nun habe ich ebenfalls Geräusche aus der vorderen Gegend des Fahrzeugs. Überwiegend Fahrerseite. Ein Klappern, poltern, etc. so etwas in der Art wenn ich über unebenen Untergrund fahre. Werde morgen in der Werkstatt anrufen und nen Termin machen. Bin gespannt was es ist und ob die Garantie nach knapp über 3 Jahren noch greift.
    Habe etwas über 52.000 Km gefahren.
  • Hi Einherjer
    Das werden wie bei uns allen die Koppelstangen sein .
    Brauchst Du Dir sicher keine Sorgen machen das wird in Garantie abgearbeitet .
    Haben aber bei Dir lange gehalten !
  • Hab nächste Woche Donnerstag einen Termin. Der Mitarbeiter hat am Telefon schon gesagt das es wahrscheinlich die Koppelstangen wären.
  • Ich war jetzt lange Zeit im Forum nicht unterwegs, aber da nun neue Probleme auftreten, wieder mal da und siehe da, dieses Klappern vorn, ist ein bekanntes Problem.
    Mal sehen,was der Werstattbesuch morgen bringt. Ich hatte eigentlich auch so einen Verdacht, das es so etwas sein könnte, nur der Glaube, das sowas nach knapp 2 Jahren und 46000 km verschlissen ist, fiel mir schwer. In dieser Preisklasse.....
    Werde berichten über Erfolg, Misserfolg.
  • Hi Eduardo
    Bei mir waren sie schon bei ca. 30 000 km verschlissen .
  • Bei mir waren beide Seiten bei etwa 50k dran. Laut Werkstatt verbaut Renault als Ersatz haltbarere Teile, die irgendwann auch den Weg in die Serie gefunden haben.
    Ist halt zu klein dimensioniert. Passiert bei jedem Hersteller mal. Und Renault tauscht hier sehr großzügig und ohne Diskussion.
    bei mir wurden auch beide Koppelstangen großzügig bei ca 60 000 getauscht. Die eingebauten waren aus PLASTIK !!! die neuen aus gutem alten Metall. Das sei heute aber bei fast allen Autos der Fall.
    Bei meinem Peugot hab ich die Dinger selbst getauscht und hab als Ersatzteil die aus Plastik bekommen.
    Na ja, wenns wenigsten reseyceltes Plastik wäre.
    d. Buchinger
    und Peugot 206 SW HDI 90
