  • Hallo Buchinger,
    von Koppelstangen aus Kunststoff bei Renault habe ich nie etwas vernommen. Mein Wissensstand ist, dass die aus Aluminium gefertigt gewesen sind und die neuen aus Stahl hergestellt werden.
    Dito , sehe ich genau so !
  • Hallo Buchinger,
    also ich bin daneben gestanden als die Koppelstangen getauscht wurden.
    d. Buchinger
    und Peugot 206 SW HDI 90
  • Hast du die Gelegenheit genutzt und ein Foto gemacht?
  • Hallo
    mal ne Frage an die Runde:
    Kann eigentlich etwas passieren, wenn die Koppelstangen ausgeschlagen sind und klappern? Für was sind die Dinger da? Sind die Sicherheitsrelevant?
    Ich meine dass ich bei mir auch etwas klappern höre, hört sich an als würde irgendetwas leicht unten dagegen schlagen.
    Da ich demnächst in Urlaub fahren möchte, werd ich wohl vorher keinen Termin mehr bekommen. Nicht dass ich dann unterwegs evtl. Probleme bekomme.
    anke für eure Rückmeldungen.
  • Hallo Lasius,
    die Koppelstangen verbinden die Stabilisatoren mit den Federbeinen. Diese Abstützung verhindert instabiles Fahrverhalten des Fahrzeugs.
    Wenn die Gelenke der Koppelstangen ausgeschlagen sind, entsteht Spiel und dieses verursacht die Klappergeräusche. Bis zu einem bestimmten Grad handelt es sich um einen Schönheitsfehler. Mir ist nicht bekannt, dass ein Grlenk der Koppelstangen ausgerissen gewesen wäre, was dann ein Sicherheitsproblem gewesen wäre.
    Danke für deine Rückmeldung.
    Werde jetzt aber trotzdem versuchen noch nen Termin beim Händler zu bekommen. Vielleicht klappts ja noch vor der Urlaubsfahrt. Zumindest sollte der sich das mal anschauen bzw. anhören.
  • Hi Lasius
    Das kommt natürlich darauf an wie lange Du das Problem schon hast und wie weit es vorangeschritten ist . Dann ist es schon sicherheitsrelevant , das Fahrverhalten leidet darunter , Du hast keine stabile Straßenlage mehr bei Kurven und Fahrbahnunebenheiten . Gerade wenn Du in den Urlaub fährst und voll beladen bist und auch mal bisschen schneller unterwegs bist kann das schon kritisch werden .
    Ich würde auf eine schnelle Reparatur beim freundlichen drängen .
  • @Lasius
    Ich würde an deiner Stelle vorher zur Werkstatt fahren, sicher ist sicher,bevor noch was passiert. Bei mir war das Geräusch eine Zeitlang leicht zu hören. Vor zwei Wochen war mein Talisman zur Wartung und ich hatte die Sache auch reklamiert. Für die Werkstatt war an dem Tag nichts hörbar und die Koppelstangen hatten kein Spiel auf der Hebebühne. Eine Woche später wurden die Geräusche stärker und dann habe ich die Werkstatt kontaktiert. Einen Termin gemacht und die haben sich darum gekümmert das sie auch zwei Koppelstangen da haben. Die Probefahrt hat dann am besagten Termin keine zwei Minuten gedauert. Nach dem Wechsel ist wieder absokute Ruhe beim Fahren einer
    Holperstrecke. Meine sind übrigens aus Metall.
