Neue R Link Version
Bin auf Dein Ergebnis gespannt.
Hat sich bestätigt, die Logs werden nicht mehr wie in der 18er Version geschrieben, die Versionen sind also nicht komplett identisch.
Möglich ist aber auch, dass die nur den Log-Level niedriger gestellt haben. Das war zuvor sehr ausführlich, incl. Dumps.Es gibt in dropbox nun nur noch
system_app_crash@1517655495002.txt
system_app_crash@1517655553404.txt
in 50-facher Ausfertigung mit fortschreitendem Zähler, Inhalt:Process: com.lge.iviserver2
Flags: 0x8be45
Package: com.lge.iviserver2 v15 (4.0.4-.20170904.191445)
Build: LGE/mm2014_gen11/mm2014_gen11:4.0.4/UNKNOWN/.20160529.173030:user/test-keys
java.lang.NullPointerException
at com.lge.iviserver2.dab.epg.binary.decode.MediaGroupDeconstructor.deconstruct(MediaGroupDeconstructor.java:51)
at com.lge.iviserver2.dab.epg.binary.decode.ProgrammeDeconstructor.deconstruct(ProgrammeDeconstructor.java:118)
at com.lge.iviserver2.dab.epg.binary.decode.ScheduleDeconstructor.deconstruct(ScheduleDeconstructor.java:52)
at com.lge.iviserver2.dab.epg.binary.decode.EpgDeconstructor.deconstruct(EpgDeconstructor.java:46)
at com.lge.iviserver2.dab.epg.binary.EpgBinaryMarshaller.unmarshall(EpgBinaryMarshaller.java:41)
at com.lge.iviserver2.dab.DabEPGDataHandler$1.run(DabEPGDataHandler.java:272)bei der 18er waren in dem Ordner noch
data_app_anr@15*.txt.gz
SYSTEM_LAST_KMSG@15*.txt.gz
SYSTEM_TOMBSTONE@15*.txt.gzbei der 19er sind die nicht mehr vorhanden, auch nicht nach einer Stunde Fahrt.
In der Nähe des nächsten Blitzers stellte ich dann fest,das dieser nicht mehr angesagt wurde.
Als ich wieder zuhause war,habe ich mal alles durchgeklickt,es waren alle Warnungen auf "OFF"
Ich schwöre,ICH habe es nicht so eingestellt.
Genau das hatte ich heute morgen auch festgestellt.
Alle Blitzer- und Radarwarnungen auf OFF.
Warnton beim Überschreiten der Tempobegrenzung war eingeschaltet, habe ich sonst auch immer auf OFF.
Berücksichtigung von Verkehrsmeldungen war auch ausgeschaltet.
Vor einiger Zeit hatte ich dieses Phänomen schon mal gehabt.Gruß
Ralph -
Das sind alles Stacktraces von Abstürzen, wobei die 10 Stellen nach dem @ den Unix-Timestamp angeben. Der Crash ist also am 3.2.2018 um 11:58 passiert.
ZitatPackage: com.lge.iviserver2 v15 (4.0.4-.20170904.191445)
Der Packagename com.lge weist daraufhin, dass die "iviserver2"-Software von LG Electronics stammt.ZitatBuild: LGE/mm2014_gen11/mm2014_gen11:4.0.4/UNKNOWN/.20160529.173030:user/test-keys
Das R-Link 2-Gerät heisst offenbar intern "mm2014_gen11", Hersteller ist LG
Die Android-Version ist 4.0.4 und der Kernel wurde mit Test-Keys signiert.ZitatAlles anzeigenjava.lang.NullPointerException
Sieht so aus wie ein Crash in der Digitalradio-App. Muss nicht zwangsweise etwas Schlimmes sein. Hersteller ist auch hier LG.Zitatdata_app_anr@15*.txt.gz
ANR bedeutet "Application not Responding". Die Datei wird geschrieben, wenn eine App einfriert. Das Nichtvorhandensein dieser Datei kann durchaus positiv sein.ZitatSYSTEM_TOMBSTONE@15*.txt.gz
Nach einem ANR wird vom System ein Tombstone geschrieben (=Grabstein). Dieser ermöglicht dem Entwickler herauszufinden, was zum Einfrieren geführt hat (meistens sind es zwei Threads, die sich gegenseitig blockieren). Wenn es keinen Freeze gab, gibt es auch keine Tombstone-Datei. -
Soso. LG. Ich habe einen WebOS-TV von denen. Da wird so einiges klar...
Hallöchen zusammen, ich hab mal eine frage. Kann man den R-link auch alleine aktualisieren, wenn man noch ne alte Version drauf hat? Wir haben bei uns noch die alte 15 drauf. Auf der Homepage Myrenault zeigt mir nichts an. Und wenn ich, wie hier beschrieben, die Fahrgestellnummer eingebe, sagt mir die Seite das Fahrzeug ist nicht dafür frei. Muss man da ein zwischen update vom AH machen lassen?
Danke für eure Unterstützung -
Ok danke. Vielleicht reicht es ja noch bis April, dann ist eh die Wartung fällig. Haben ja zum Glück keine Probleme.
"auf Holz kopf" -
Danke für die Info!
Sie bestätigt im übrigen, was ich am SA 3.2. in #161 geschrieben hatte:Auskunft für mich ist: Lieferant ist LG (Quelle: Renault, zust. Techniker).
LG ist mir bisher bei allen dort gelabelten Technik-Produkten als Hersteller von bestenfalls "mittelprächtigen" Geräten in Erinnerung, der am internationalen Elektronikgeräte-Markt aufgrund seiner Kampfpreise gegenüber den Wettbewerbern punktet.
- Welche Qualität kann man von einem Autohersteller (ohne eigene Fachkompetenz für diese Produkte) erwarten, zwar technologisch auf dem Weg zum "fahrenden Personalcomputer" unterwegs ist und am Ende dieser Entwicklung ein stabiles ausgereiftes System verkaufen will, wenn er hardware nicht vorrangig "nach Qualität" sondern nach "geringstem Aufwand" einkauft, und dann mit Betriebssystemen und Software von jeweils wiederum anderen Herstellern verbindet, von denen vermutlich keiner die Stabilität der Funktion seines Produktes nach dem Verbinden mit den anderen Produkten unter Verantwortung der Fa. Renault garantieren will?
- Die Folgen (ungelöste technische Probleme, und niemand bei Renault kennt sich so richtig damit aus) erleben die Talisman-Eigner jetzt, wenn diese Systemkonflikte der beteiligten (unter Verantwortung von Renault verbundenen) Komponenten die Funktionalität des somit neu erschaffenen Produkts "R-Link" insgesamt beeinträchtigen.
