Zur Info:
Zur Info:
Das mit dem Vollgas ist übrigens auch nicht korrekt. Es genügt ein Tempo von 80 bis 100kmh für die Regenerierung. Also es langt auch eine ausführliche Landstraßen Fahrt.
Ich stimme Jens auch zu das ein tanken mit Premium Diesel auf Dauer einfach nicht bezahlbar ist.
Alles anzeigenHallo zusammen,
vielleicht gehört es nicht hierher, aber ich hatte in den vergangenen Wochen
mehrmals die Anzeige im Display Reifendruck anpassen.
Als ich dann die Werte aufgerufen ha<be, war es ga<nz minima<l und schwankte von Reifen zu Reifen.
Und dann wa<r die Anzeige für einige Zeit verschwunden und meldete sich jetzt wieder.
Wie kann das sein?
Schönes Wochenende und Gesundheit
Christoph
Temperaturunterschied zwischen Fahrtbeginn und Ende.
Bei mir war letztens hinten rechts der Druck runter, da kam auch eine Meldung vom RDKS.
Mit meiner E-Pumpe wieder auf 2.4 gefüllt, und gut.
Wenn sich sowas aber wiederholt, kann es auch ein schleichender Plattfuß sein.
Habe meine Reifen auf Anfangsdruck von 2.4 vorne und hinten eingestellt (kalt).
Während der Fahrt steigt der Druck dann natürlich etwas, aufgrund von Temperatur. Vorne logischerweise etwas mehr als hinten. Bei mir pendelt sich das dann vorne bei 2.6/2.7 und hinten bei 2.5/2.6 ein.
50 Liter getankt, keine 380km gekommen. Die bittere Realität des TCE225
Dann fällt dir der Umstieg auf ein "Aufziehauto" wenigstens nicht so schwer. Da kommst du auch nicht viel weiter mit. ![]()
Ich kenne das nur von meinem, Diesel, wenn die Regeneration abgebrochen wurde, wenn er abgestellt wird. Dann läuft der Lüfter nach um wieder runter zu kühlen.
Aber bei deinem Benziner? Regenerieren dir auch?
Ansonsten so wie der Diplomat sagt, evtl. der Temperatursensor.
Der Diplomat,
das ist eine Aufgabe der Werkstatt.
Ich glaube er meint eher, wie es dazu kommen konnte. ![]()
Hatten wir doch schon mal das Thema...Pfeifen aus dem letzten Loch.
Ich hab die Aerotwin A248S von Bosch drauf.
Pfeift nix, quietscht nix, tun was sie sollen.
Andere schwören auf die Valeo, Renault Erstausrüster.
Ausprobieren!
Moin.
Mit der Suchfunktion hättest du deine Antwort schon...
Vielleicht gibt es zwischen dem Pfeifen von Hubaer und meinem Surren noch einen Unterschied. ![]()
Bei mir ist das Geräusch übrigens nicht mehr so vordergründig vorhanden. Es war mir im Sommerurlaub aufgefallen. Jetzt ist ehrlich gesagt nicht mehr in Erscheinung getreten bzw. fällt es mir nicht mehr auf.
Eventuell hängt es auch mit der Außentemperatur zusammen?
