    Hallo Renault user,
    Mit Deinem ausführlichen Bericht hast Du vollkommen recht. Mitarbeiter in vielen Markenwerkstätten sind zeitlich getaktet. Da bleibt keine Luft zum Nachdenken, ein Problem in Ruhe und ohne Zeitdruck zu lösen.
    Die gesetzliche Gewährleistung auf Reparaturen hat zu Folge, dass Bauteile nicht mehr repariert, sondern nur noch ausgetauscht werden. Bei Reparatur ist die Gefahr, dass die Werkstatt auf den Kosten sitzen bleibt. Bei Austausch eines Bauteils greift die Ersatzteilgarantie des Herstellers.
    Dass die Ersatzteile teuer sind, hängt auch damit zusammen, dass der Fahrzeughersteller damit kräftig Geld verdient. Der Hersteller und die Werkstatt müssen von der Marge auch bisschen was abbekommen.
    Aber zum Glück, es gibt sie noch, die guten Werkstätten, die sich einem Problem annehmen und dieses auch lösen....
    wegen dem 5G-Ausbau soll um Kapazitäten zu schaffen, das GSM-Netz abgeschaltet werden. Im RFA-Forum habe ich das vernommen:
    https://www.zdf.de/nachrichten/digitales/3g-mobilfunknetz-abschaltung-2021-100.html#%3A~%3Atext=2021+wird+der+3G-Mobilfunkstandard+schrittweise+abgeschafft.&text=Immer+weniger+Menschen+nutzen+das%2CWert+noch+bei+fünf+Prozent
    Das bedeutet, dass in unseren R-Link2-Fahrzeugen TomTom Traffic möglicherweise nicht mehr empfangen werden könnte, da das Multimedia-Tool in R-Link2-Fahrzeugen im GSM-Netz eingebucht wird. Ob diese Module G4-fähig, zumindest in neueren Fahrzeugen, sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Hier ein E-Mailverkehr mit dem Multimedia-Beauftragten von Renault Austria zu diesem Thema im Juni 2020:
    Sehr geehrter Herr B.,
    Ich habe gelesen, dass zu Gunsten 5G die älteren Netze 2G und 3G abgedreht werden. Schweiz wird das voraussichtlich Ende 2020 vornehmen.
    Wie wird gewährleistet, dass in Fahrzeugen mit R-Link2, die nicht über 4G kommunizieren, weiterhin Daten von TomTom Traffic empfangen können?
    Mit freundlichen Grüßen
    Udo H.“
    Antwort:
    „Sehr geehrter Herr H.,
    Ich habe bei der Zentrale nachgefragt.
    Das Thema ist noch in Besprechung bei der Qualitätsabteilung in Paris.
    Eine Antwort wird per Kundenkommunikation erfolgen, wenn das Enddatum vom 2G/3G bekannt sein wird.
    P. B.“
    Hallo traktorbi,
    Das was Du meinst mit dem Stottern beim Anfahren dürfte eine rupfende Anfahrkupplung sein.
    Wäre ich der Werkstattmeister würde ich das Getriebeöl ablassen und das Öl auf Abrieb prüfen und die Kupplungen neu kalibrieren. Tritt das nach dem Getriebeölwechsel und Kalibrieren immer noch auf, die Kupplungen austauschen.
    Hallo Grubi,
    wie Jens bereits angemerkt hatte, ohne genaue Angaben über Dein Fahrzeug kann sich niemand ein Bild machen.
    Mein Espace mit dem 6TCD450 fährt sanft und sauber an, die Schaltvorgänge sind sauber und ruckfrei, man kann sagen unspürbar. Auch das 7TCD300 im Captur 2 arbeitet sauber und auch da sind die Schaltvorgänge nicht zu spüren.
    mich tanke ausschließlich den teuren Diesel, da nur dieser aus dem Motoröl verdampft und meine Frau mit dem RFC sehr viel Kurzstrecke gefahren ist. Das hat seit Ende November der Captur übernommen.
    Nach 1.500 Kilometer Fahrt ist der in der Werkstatt gemessene Dieselanteil im Motoröl in Höhe von 9,8% (für einen nicht geplanten Ölwechsel war keine Zeit, der Ölqualitätssensor hatte ausgelöst) auf 0,2% gesunken.
    Hallo LeFrancais,
    ich bin der Meinung, eine Kaufvertrags-Rückabwicklung wirkt auch auf einen Leasingvertrag und Kreditvertrag. Wenn der Kaufvertrag des Fahrzeuges nicht mehr rechtsgültig ist, fehlt das Grundgeschäft, auf das der Kredit- und Leasingvertrag aufbauen. Ich bin kein Jurist, wer da Rechtssicherheit benötigt, bitte einen Juristen zu Rate ziehen.
