Guten Tag,
ich habe leider das gleiche Problem, jedoch sind es nicht die Rückleuchten. Bei mir steht das Wasser rechts neben der Wanne und läuft danach ganz gemütlich in die Wanne hinein. Hat jemand noch eine andere Idee zur Lösungsbeseitigung?
Guten Tag,
Hallo GTalisman,
ich hatte auch Wasser in der Reserverad Mulde. Bei mir ist das Wasser bei einem Gummistopfen hinter der Stoßstange rein gekommen.
Dieser hat von Außen ganz in Ordnung ausgesehen, ich entdeckte es mit dem Endoskop von innen während von Außen mit dem Hochdruckreiniger bewässert worden ist.
Mfg
Christian
Hallo Chk,
ich habe mittlerweile durch viel Probieren die undichte Stelle gefunden. Bei mir ist oben die Karosse gerissen und dort tritt das Wasser ein.
Ich werde mich wohl mit Renault in Verbindung setzen müssen.
Hi GT…..
Das glaube ich nicht das es an diesen Stellen liegt. Da ist keine Karosserie gerissen , das ist Dichtmasse , die bekommt immer Risse.
Ford Focus wahr die Nat auch gerne auf dem Dach gerissen und dann ist Wassereingedrungen. Ich hatte letztens die Dachantenne gehabt mit Wasser im Fahrzeug.
Ich hatte mit Panzertape genau an dem Riss einen kleinen Teich gebaut. Es ist an der Stelle tatsächlich Wasser ins Fahrzeug eingedrungen. Renault sagt diesbezüglich das sie leider nichts tun können und die Garantie nicht greift.
Danke für eure schnellen Antworten ![]()
Hi, bei mir das gleiche. Rechte Seite undicht Das Wasse kommt rechts, ziemlich hinten, an der Stelle wo die Wanne angeschraubt ist. Dahinter befindet sich ein geschlossenes Hohlraum eines Trägers. An dem z.B. beideseits der Gestell der Anhängerkupplung angesschraubt wird. Ich habe gestern die ganze rechte Seite mit Silikon abgedichtet und die Wannen -Befestigungsschrauben nachgezogen. An der rechte Seite auch den Träger und Schraube vom o.g. Gestell. Das Wasser kommt auch irgendwie an der " Schlitz"-Szelle wo die Bleche zusammen gefügt sind raus von Hinterwand, diese auch abgedichtet habe. PXL_20260328_085420184.jpgPXL_20260328_085424495.jpgPXL_20260328_085433301.jpgPXL_20260328_085530156.jpgMal sehen ob es dicht wird. Sonst, falls weiter undicht, werde ich mit der Kamera versuchen diesen Hohlraum zu untersuchen. Sonst steht dort Wasser und es von Ihnen rosten kann. Die linke Seite ist bei mir dicht. Ich frage mich ob diese Undichtigkeit alle Autos betrifft oder nur die mir AHK ?
Auf dem Foto 2 zu sehen wo das Wasser einsickert. Es sieht so aus dass die verschweißte Elemmente versetzt sind und an der Stelle Undicht. Ich vermutte dass die Wanne an der Stelle nicht plan liegt und die Dichtung ein " Loch" hat, wodurch das Wasser sein Weg findet.
