Feuchtigkeit im Kofferraum
  • Hast du evtl eine Anhängerkupplung angebaut bekommen? Vielmals ist die Dichtungstülle nicht richtig verbaut bzw. verspannt eingebaut.
    Was auch ab und an ein Problem ist bei einigen Autos, dass die Karosserieentlüftung verspannt ist.
    Das sind Gummiläppchen (sehr dünn), welche meist in der Ecke vom Kofferraum verbaut werden ( hinter der Verkleidung ).
    Es ist ein Kunststoffkäfig mit 1-2 Läppchen montiert, welche beim schließen der Türen für den Druckausgleich sorgen.
    Wenn diese nicht richtig Anliegen im geschlossenen Zustand, kommt es schon mal vor, dass die Luftfeuchtigkeit sich im Kofferraum als Kondensat sammelt.
  • Ich hatte heute morgen auch Feuchtigkeit in meinem Talisman. Die gesamte Frontsensorik hat nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, was extrem stört. Also z. B. die Abblendautomatik hat ihren DIenst quittiert.
    Die Bilder sind nach einer 10min Fahrt entstanden, da war das meiste der Feuchtigkeit schon von der Scheibe abgetrocknet.
    Hallo Ick333,
    nur so nebenbei;
    Ich weiß, gehört hier nicht hin.
    Wie bist du mit deinem Hyundai Tuscon zufrieden?
    Auch wenn du nicht viel Glück mit deinem Talisman hattest und viel Ärger
    mit Ihn hattest;
    Vermißt du Ihn ein bißchen?
    Christoph
  • Morgen Christoph
    Du kannst Ick333 auch privat in Konversation anschreiben !
    HalliHallo,
    ich habe aktuell das Wasser- Problem bei meinem Talismann BJ 2019.
    Die Wanne fürs Ersatzrad stand ca. 5 bis 10 cm voll mit Wasser als ich es vor 3 Wochen gemerkt habe, demensprechend war der Stoff darunter verschimmelt und hat auch gerochen.
    Ich habe die ganze Kofferraum Abdeckung abgemacht und alles getrocknet mit Tücher und Heißluftpistole. Jetzt beobachte ich die ganze Geschichte und es kommt immer wieder was durch, sodass sich die Wanne immer wieder füllen würde.
    Vermutlich liegt es wirklich an der Karosserieentlüftung laut ATU.
    Weiß jemand was das kosten würde, da man ja einiges abbauen muss um zu beheben.
    Bin leider nicht so handwerklich begabt dass ich mich allein dran traue.
    VG & Danke für den Support.
    Edu
  • Hallo Edu,
    für mich sieht es so aus, als würde die Kunststoffwanne von unten auf die Karosserie aufgeschraubt wurde. Könnte es sein, dass eine Undichtigkeit zwischen Wanne und Karosserie besteht?
    über die Dichtung habe ich auch nachgedacht, jedoch muss das Wasser ja irgendwo herkommen.
    Wenn ich jetzt ganz viel Dichtmaße drauf mache, würde das Wasser trotzdem irgendwo hinter der Maße stehen und sich weiter seinen weg woanders suchen oder?
    ich ließ auch paar Liter Wasser über den offenen Kofferraum, an den Seiten und oben laufen. das ist aber von dort nicht ins Auto reingeflogen.
  • Hallo Edu,
    die Wanne ist von unten aufgeschraubt. Der Außenbereich ist Dicv der Nässe ausgesetzt. Wenn in diesem Bereicv eine Undichtheit besteht, könnte zwischen Karosserie und Wanne Wasser eintreten.
    Sieht man denn keine Wasserspuren?
  • Hallo Edu
    Als erstes würde ich mal zum freundlichen fahren und fragen ob die in der Frage schon Erfahrungen gemacht haben . Sollte dies nicht der Fall sein würde ich Renault Deutschland anschreiben und um Hilfe bitten in Bezug auf das Wasserproben.
    Wie alt ist Dein Talisman, gerade gesehen 2019 . wieviel Kilometer ist der gelaufen . Es wäre schön wenn Du Deine Signatur ausfüllen würdest , dann wäre eine bessere Hilfe vielleicht möglich.
    Auf jeden Fall würde ich an einem ziemlich neuen Fahrzeug nicht selbst rum suchen ohne fundierte Kenntnisse.
  • Ich möchte mal etwas Kritik loswerden - da ich mich meistens in einem Wohnmobilforum aufhalte kommen mir hier die Hinweise auf den Besuch beim Freundlichen doch viel zu häufig vor. Ein Forum sollte doch dafür da sein, das man sich hilft oder Tipps gibt und nicht ständig den Hinweis hört doch in die Werkstatt zu fahren. Dafür braucht es kein Forum und in der Werkstatt arbeiten auch nur Menschen, mal begabte und manchmal auch weniger taffe.
    Um mit gutem Beispiel voranzugehen würde ich folgendermaßen vorgehen:
    Mit dem entteppichten Kofferraum zu einer SB Wäsche fahren, Freund oder Freundin mitnehmen und hinten bei geschlossener Heckklappe verstauen. Dann mit dem Dampfstrahler gezielt abspritzen und schauen ob der Wassereinbruch lokalisiert werden kann.
    Geht das aus bestimmten Gründen nicht die Wanne gezielt mit ein wenig Mehl bestäuben und nach einer z.B. Wäsche in der Waschanlage mit Unterbodenwäsche schauen wo der Wassereinbruch herkommt. Ist dann dank des Mehls relativ leicht zu erkennen.
    Hat man dann hoffentlich die Stelle gefunden entweder zur Werkstatt oder selbst Hand anlegen. Was aber auch sein könnte, daß das Wasser von oben (Dichtung) kommt.
    liebe Grüße Bernd
    Tesla Model S nennt sich der Neue, die Farbe hat von schwarz auf ein tiefes dunkelblau gewechselt, Panoramaddach, beheiztes Lenkrad etc. sind geblieben, die Sommerräder sind jetzt 21“ Zöller aber die elektronische Parkscheibe ist geblieben
