Stromausfall während der Fahrt
  • Hallo MagTech,
    scheinbar kapiere ich nicht, worauf Du hinaus möchtest.
    Die App „Smartphone“ gibt es erst ab Softwareversion 3. Die steuert das Sprachsystem des Mobiltelefons. Erst seit Softwsreversion 3 kann man mit der Sprachtaste im Lenkrad Siri starten.
    An Softwareversion 8 gibt es da eine Erweiterung, mit der man AA und CP ein- und ausschalten kann.
    MagTech hat gar keine Frage , Renomachtfroh hat die Frage und MacTech hat ihm nur geantwortet.
    dsnke, darum komme ich durcheinander... ?(
  • Also, mein Auto steht seit Donnerstag wieder beim Freundlichen. Voraussichtlich am Montag abends, eher aber am Dienstag sollte alles fertig sein.
    Ich hatte, wie berichtet, immer wieder während der Fahrt R-Link 2 Abstürze, das Radio wurde vorige Woche getauscht. Vor dem Tausch hatte ich die Software-Version 2.2.19. 300, nach dem Tausch die Version 9.0.34.616. Ich bin mit der V 9 nur einen Tag gefahren, denn es hat offensichtlich das Initalisieren nicht geklappt, mit diversen Mängeln (Freisprechen funktionierte nicht mehr). Und nun - ich habe im R-Link-Store nachgeschaut, das Auto ist ja beim Freundlichen - wird im R-Link-Store die Software-Version 3.3.16.98x angezeigt.
    So wie es ausschaut, wurde ich jetzt wieder downgegradet auf die V 3. Ich bin neugierig, was dann nächste Woche tatsächlich für Software drauf sein wird. Würde es bei der V 3 bleiben, so verstehe ich nicht, warum es nicht die Version 7 ist. Die war doch gedacht für V 2 und V 3.
    Gäbe es einen Grund auf die V 3 zu gehen und nicht auf die V 7 ?
    Welche Mängel gab es bei V 3?
    Hartmut
  • Hi renomachtfroh
    Ich kann mir nicht vorstellen das Dein Radio wieder auf die SV 3 downgegradet wurde , das geht meiner Meinung nach nicht .
    Bei mir wurde voriges Jahr das Radio gewechselt mit der SV 7.... drauf und im RLink-Store steht auch, immer noch die SV 3.... obwohl mir vom freundlichen immer wieder versichert wird das es initialisiert wurde .
    Bei der SV 3... gab es Empfangsprobleme mit dem DAB und Verbindungsprobleme mit der Freisprecheinrichtung und Kopplung des Handys . Sicherlich auch noch ein paar Sachen mehr .
    nachdem im R-Link-Store immer noch die Softwareversion 3 eingetragen ist, erhältst Du keine Updates für die Softwareversion 7.
    Im R-Link-Store muss die 7er eingetragen sein!
    Somit hatte man sich in Deiner Werkstatt beim Update nicht exakt an die Anleitung gehalten.
  • Hallo Hartmut,
    Bestehe auf die Softwareversion 7, das ist für Dein Fahrzeug die neueste und läuft ohne gravierende Fehler!
    Du siehst ja welche SV ich habe , gibst Du mir Bescheid bei einem Update ?
  • Ich habe an Renault ein Mail geschrieben, warum von SV 9 auf SV 3 geswitcht wird und nicht auf SV 7. Wo doch die SV 7 die 2er und 3er Version ersetzt, weil diese in gar nicht so wenigen Fällen nicht sauber laufen. Die SV 3 wäre ja wieder ein Rückschritt. Oder ist es möglich, dass die SV 3 ein Zwischenschritt bei einer Neuinstallation ist?
    Renault F1 meint, dass ein Downgrade von SV 9 auf SV 3 auf ein und demselben Radio nicht möglich ist. Ist das so, oder kann so ein Downgrade durch eine vollständige Neuinstallation der Software doch gemacht werden? In der Werkstatt haben die Techniker immer von einer notwendigen Neuinstallation gesprochen.
  • Hallo renomachtfroh,
    Vor Freigabe der Softwareversion 7 für Fahrzeuge der Softwareversion 2 wurde nach einem Radiotausch trotz vorinstallierten Softwareversion 7 die 2er installiert.
    In Deinem Fall muss aus meiner Sicht zuerst mal die Softwareversion 3 installiert werden, um dann auf die 7er zu kommen.
    Erst seit einer bestimmten Bootversion ist es mittlerweile möglich, eine komplette Neuinstallation vorzunehmen. Davor musste immer das Radio getauscht werden. Das musste aber schon die passende Software vorinstalliert haben.
