Drehzahlanstieg stoppt wiederkehrend bei Beschleunigung
  • Guten Morgen zusammen.
    Ich wollte nur mal kurz berichten was bei mir das Problem war mit denn Leistungseinbrüchen beziehungsweise kurzes stocken beim beschleunigen.
    Es war einer von den beiden Magnetventilen (Druckwandler) für Turbo Steuerungen, natürlich der wo man schlecht dran kommt.
    Aber jetzt marschiert er :thumbsup:
    BOOT Version 5708
    -TEC GT8 20 Zoll Sommerräder
    -H&R Tieferlegungsfedern
  • Morgen MAN Schrauber
    Schön das er wieder ordentlich läuft !
    Wurde es auf Garantie , Kulanz oder Kosten deinerseits repariert.
  • Hallo Renault F1
    Ich habe noch bis Mitte August Garantie,
    deswegen wurde es auf Garantie getauscht. :)
    BOOT Version 5708
    hab auch so ein Problem, weiß nicht ob es das gleiche ist.
    Beim leichten Beschleunigen so zwischen 1500 und 2000 U/min, ein Geräusch als würde man mit den Reifen über die gestrichelten Mittelinie fahren (immer so ein abwechselndes "Schleifgeräusch"), gleichzeitig schwankt die Drehzahl leicht hoch und runter, als ob die Kupplung rutscht, aber ein Beschleunigungsabfall dann ist nicht zu bemerken. Also der Durchzug bleibt soweit konstant.
    Bei höherer Geschwindigkeit nehme ich das nicht wahr, vielleicht auch weil die Fahrgeräusche dann zu laut werden.
    Ebenso, wenn ich mit mehr Gas stärker Beschleunige.
    Das ganze ist auch immer wieder reproduzierbar.
    Bin morgen sowieso in der WS ("Abgasanlage Prüfen"), mal sehen was die meinen. Bin jetzt bei ca. 44000Km.
    Lasius
  • hey... falls noch aktuell...
    bin neu hier und mein TCE200 hat bei 56tkm und 4 Jahren ähnliche Probleme... Jedoch scheint es sehr gut eingrenzbar auf die ungeraden Gänge.
    Und je wärmer der Motor wird, um so schlimmer wird es... Anfangs sind es nur ein paar schmale Drehzahlbereiche unter 2tu/min... später dann über das ganze Drehzahlband.
    Im 5ten Gang gesellt sich dann mit dem Pulsieren der Leistung ein schleifen dazu welches recht leise ist, aber im Schaltknauf zu spüren ist.
    Es gab mal einen Fall hier im Forum bezüglich Druckschwankungen in einer der Kupplungen.
    Was zumindest dazu passen könnte das es bei mir alle ungeraden Gänge sind.
    1-3-5-7...
    Fährt man beispielsweise leicht bergauf, so wird es irgend wann ziemlich deutlich das es irgend was mit der Kupplung und dem Getriebe ist.
    https://www.talisman-forum.de/attachment/3058-doppelkupplungsgetriebe-1-3-pdf/
    https://www.talisman-forum.de/attachment/3059-doppelkupplungsgetriebe-4-5-pdf/
    hier wurden schon mal paar Dokumente zu dem Getriebe geteilt. Wenns nicht bei jedem Gang ist könnte das das Thema sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Schwapt ()
  • Hallo Schwapt,
    willkommen im Forum!
    Bei Deinem scheint es ein Problem mit der Anfahrkupplung zu geben, die bedient die ungeraden Gänge.
  • Hallo DKadjarS,
    bei mir wurde damals zum zweiten mal das Kupplungspaket getauscht, seither ist Ruhe.
    Lasius
  • Du hast sicher die gleiche Kupplung bekommen, wie werkseitig verbaut. Inzwischen gibt es eine geänderte, damit treten die Probleme nicht mehr auf. Meine Kupplung wurde in 05/2023 getauscht, bei ca. 15.000 km, seitdem keine Probleme, schaltet super sanft und weich, fast wie ein stufenloses CVT, als wäre auch ein völlig anderes Getriebe verbaut, jetzt habe ich über 30.000 km.
