Installation Dashcam, wie wird die Verkleidung vom Innenspiegel abmontiert?
  • Hi Marco, die Dashcam löscht automatisch die älteren Aufnahmen. Bei der 24h Parküberwachung wird erst bei einer Erschütterung gespeichert. Gibt es eine Vorschrift was max gespeichert werden kann? Denn ich hab eine 256gb karte, da passt einiges drauf, würde sonst eine kleinere einlegen.
    LG Özkan
    Auf der ADAC Seite gibt es einen ausführlichen Artikel. Habe aber nirgends eine konkrete Angabe gefunden, wie lange etwas gespeichert werden darf. Es ist von "kurzen Filmsequenzen" bzw. "kurz und anlassbezogen" die Rede.
    https://www.adac.de/verkehr/recht/…chland/dashcam/
    Gruß, Mirco
  • Ich werde meinen Anwalt mal fragen ob es gesetzlich vorgeschrieben ist wie lange die Dateien gespeichert werden dürfen. Dazu kommt noch, das ich öfters in Österreich bin, dort scheint es ja ohne Genehmigung und Kennzeichnung verboten zu sein.
  • Ja, schaden kann es nicht. Mach das lieber.
  • Vielen Dank für die Bilder Özkan :thumbsup:
    Daß das Thema Dashcam natürlich auch Probleme mit sich bringt ist verständlich bezüglich der DSGVO jedoch habe ich mir eine Angeschafft da meine Nachbarin nicht unbedingt das Fahrwunder ist und bei uns generell Fahrzeuge beschädigt werden und dann Fahrerflucht begehen
    Renault Talisman Grandtour 1.6 dci 160 Intens EDC ,
    Karmesinrot, AHK, Ladeschutzkante in Chrom, original Renault Sonnenschutz rundum
    18 Zoll Serienfelgen Ceres
    EZ.12/16
  • Von der Installation habe ich leider keine Fotos gemacht, aber es ist sehr leicht zu verlegen bis in den Sicherungskasten. Die Verkleidung lässt sich sehr einfach abmontieren, zuerst die kleine Blende am Spiegel dann die untere und zum Schluss die seitlichen. Wenn du es nicht schaffen solltest, würde ich am Wochenende meine Blende demontieren und Fotos machen...
    Habe auch eine 70 MAI Dashcam die ich noch installieren muss, woher holst du dir den Strom genau? Theoretisch kann man doch einen der usb Anschlüsse nutzen oder nicht? Wo hast du es angeklemmt?
    LG und BG | Seit Lieb gegrüßt und bleibt Gesund :thumbsup:
    Sven
    gekauft 05/2021 den:
  • Tach!
    Ich habe die Tage auch meine Dashcam im 2022er Talisman verlegt. Ich habe unterm Automatik-Schalthebel die Blende rausgenommen. Dort konnte ich den Stecker der USB-Ports abnehmen. Dieser ist Mini-USB. Per Adapter haben ich einen Mini-USB-HUB dazwischen geklemmt, welcher wieder die USB-Ports der Mittelkonsole versorgt und die Dashcam (und einen AAWIRELESS...). Somit habe ich die zwei USB Ports frei und sehe kein Kabel.
    Mir dem langen USB Kabel zur Dashcam bin ich dann unsichtbar von unter der Mittelkonsole rechts unters Armaturenbrett bis unter die Plastikblende der A-Säule gegangen. Oben zwischen Frontscheibe und Dachhimmel ging es dann weiter bis zur Dashcam, welche Rechts neben der Rückspiegel-Plastikblende an die Frontscheibe geklebt ist. Die Lösung klappt 1A. Die Rückspiegel-Plastikblende ist nur wenig im Dashcam-Bild zu sehen.
    VG Steven
  • Hallo Ötzkan,
    Ich möchte mir auch eine Dashcam mit Front- und Rückkamera montieren. Wo hast Du den Strom abgenommen und wie hast Du die Kabel von der Frontscheibe bis zur Heckscheibe verlegt?
    Liebe Grüße,
    Christian
    Renault Talisman Grandtour Initiale Paris Blue Kombi, 139 kW, 1997 ccm, RFD/KH4/ALAUA1V11000, Erstzulassung 03.11.2021
  • Moin zusammen, ich hatte in meinem alten Auto schon eine Dashcam und habe mir für den Talisman eine neue gekauft, Viofo A119 Mini 2. Mir war wichtig, dass sie unauffällig ist und nicht zu sehr im Sichtbereich hängt. Also, meiner Frau war das wichtig :D Habe das Kabel unauffällig an der A-Säule Beifahrerseite runterlegt und dann ganz einfach unterm Beifahrerteppich verlegt und an den hinteren USB-Anschluss (mit einem Winkel-Stecker) gesteckt. Ich wollte es möglichst einfach haben, die Montage unter dem Spiegel ist natürlich optimal, hätte ich auch gerne aber hab mich nicht daran getraut. Die Kamera nimmt auf was die Speicherkarte hergibt und überschreibt erst wenn voll. Meine alte Dashcam war eine Transcend Drivepro 230, "angepasst an den deutschen Markt", die hat maximal die letzten 2-3 Minuten aufgenommen und dann direkt wieder überschrieben.
    Renault Talisman Grandtour Initiale Paris ENERGY TCe 200 EDC, EZ 2018, SW 9.0.37.216
    Ich habe am Wochenende ebenfalls alle notwendigen Kabel für meine Dashcam (Front und Heck) sauber verlegt.
    Einzig die Verkleidung vom Rückspiegel innen bekomme ich nicht entfernt. Die kleine Blende direkt über dem Spiegel ist kein Problem. Danach komme ich nicht weiter bzw. habe Bedenken, etwas kaputt zu machen...
    Kann mir jemand sagen, wie genau ich vorgehen muss?
    Danke!
    1. Talisman Grandtour Ph2 BLUE dCi 200 EDC, IP, EZ 11/2020:
    Baltikum-Grau, Leder Sand Grey, VOLLAUSSTATTUNG inkl. Panoramadach und abn. AHK
    1. Talisman Grandtour 1.8 TCe 225 EDC GPF, IP, EZ 11/2019
    2. Mitsubishi Colt CZT, BJ 2008:
    Gewindefahrwerk, Spurverbreiterung, Sturz HA, PU-Buchsen Achsen/Motoraufhängung/Querlenker, Fächerkrümmer, LLK, BOV, AGA, Softwareoptimierung, Clubsport-Bügel, Zusatzinstrumente, 17"-Barracuda, Semi-Slicks
  • Bias84, das hilft mir bei meiner Frage und auch den anderen Usern nicht viel weiter. Kannst Du mir bitte beschreiben, wie Du bei der Belegung vorgegangen bist? Vielen Dank.
