Rost aus der HK
  • Servus zusammen
    Bin ja Renault Fan, aber der Talisman nervt mich schon gewaltig, nur Probleme, hatte ich bis dato bei KEINEM Renault so.
    Gerade mal 2 Jahre alt war schon Rost an den Crashsttreben vorne deutlich sichtbar, jetzt läuft Rostbrühe an der Heckklappe raus.
    Denke es ist an den Schrauben oder Stehbolzen des Griffs die Ursache ,aber es Nervt !!:cursing:
    Wieder einmal Werksatt. Zuletzt war es die Batterie, die Trotz Garantie nicht bezahlt wurde, da auf einmal sich die Bedingungen geändert haben.||
    Kennt jemand so etwas auch ?
    Ja, ich weiß ist dreckig ,nur den Tali bei dem Wetter sauber zu halten ist schwierig ,ist halt ein Selbstbeschmutzer.:D
    Rost.pdf
    Hatte : R5 TS, R5 Diesel,R11 Diesel, 2 mal R11 Turbo, R19 16V ,R21 Turbo ,R5 GTX, Scenic 1 2.0 16V, Laguna 2 V6 Initiale, Corado G60, 2 mal Honda Accord 2.0 16V, Scirocco1 GTI
    Habe : R11 Turbo ,R11 TSE Electronic, R5 GTX, R5 GT Turbo, Scenic 3 1.4 Turbo, Talisman 1.6D TwinTurbo Initiale
  • Hallo Krischi,
    wiederum ein Fall für die Werkstatt. Die Garantieverlängerungen deckt leider keine Karosseriethemen. Aber die Rostschutzgarantie wäre noch ein Thema.
  • Normal machen die evtl. nur was, wenn es durchkorrodiert ist. Das andere wäre meines Wissens, Lackgarantie. Aber ich hatte noch nie einen Renualt der nicht an der Motorhaube und Heckklappe gerostet hatte. Kenne kein Rostfrei.
  • Hallo Renault User,
    mein Megane 2, auch der Scenic 3 waren rostfreie, der RFC ist es auch, der Megane 3 und auch Twingo sind rostfrei, der Captur ist ja erst neu.
  • Hi Chris
    Muss ich Dir leider auch widersprechen , hatte noch nie ( 13 Modelle ) irgendwo Rost an meinen Renaults . Waren allerdings auch nie sehr alt , der älteste war 7 Jahre.
  • Hi Krischi
    Das Thema mit der Batterie hat ja einen eigenen Thread .
    Da steht auch genau wie lange es Garantie bei der Sache mit der Batterie gibt und ab wann eine Kulanz greift . Hätte Dir vielleicht geholfen .
  • Nunja sehr alt, der RS bei Kauf, war 3 Jahre alt, der Diesel 3 Jahre alt rost an der Heckklappe. Mein vorgänger auch und Motorhaube, bei meiner Mutter ihren Megane2 Weksneu auch an der Haube und der Heckklappe.
  • Sehr ungewöhnlich !
  • Ich hatte 3 Laguna und nie Rost und auch 150 000 gelaufen .
