Leises "poltern" + Außenspiegel Frage
  • Hi Seb
    Hier nochmal zum vollen Verständnis !
  • Danke sehr, da war ich dann etwas begriffsstutzig, aber scheinbar ging es nicht nur mir so. ;)
    Sebastian
    Renault Talisman Grandtour Initiale Paris, Amethyst Schwarz
    EZ 2017
    54.000 km
    160 PS Diesel
    das Sitzmenü aktiviert man am besten mit dem silbernen Knopf, wo die Tasten für die Sitzverstellung sind.
  • Ja, das mache ich auch so. Aber darum ging es ja mir zu Beginn, als auch Nefusion, Du erreichst das Menü nicht, wenn du noch in "R" bist, sondern du musst halt erst aus "R" raus. Sonst , zumindest bei meinem IP, ist eben nur die Rückfahrkamera im Display aktiv. :)
    Sebastian
    EZ 2017
    54.000 km
    160 PS Diesel
  • Habe ich es jetzt richtig verstanden, dass man zum Abrufen der Positionen wirklich wieder auf Abrufen im Sitzmenü drücken muss?
    Ich ging davon aus, dass der Spiegel automatisch in die gespeicherten Position fährt, sobald man den Rückwärtsgang einlegt. Alles andere würde für mich auch nur wenig Sinn ergeben weil ich ja keine Lust hätte jedes Mal zum seitlichen einparken wieder im Menü rumzuklicken.
    Rückwärtsgang einlegen reicht und natürlich muss der Kippschalter der Spiegeleinstellung nach rechts oder links gekippt sein für die jeweilige Seite die Du brauchst .
    Ich hoffe jetzt haben wir es .
  • Hallo Nefusion,
    das eine ist das Einstellen, das andere der Abruf.
    Einstellen der Außenspiegel im Retourgang links und rechts, dann Vorwärtsgang oder N einlegen und Spiegel einstellen links und rechts. Dann das Sitzmenü aufrufen und speichern.
    Abruf, Kippschalter für Spiegelverstellung auf links oder rechts stellen (am besten fix auf rechts lassen) und Retourgang einlegen…
  • Ich bin dafür auf Neutral gegangen, und habe die Position gespeichert, das hat funktioniert.
    Vor dem gleichen Problem stand ich nämlich auch. ;)
    Sprich Rückwärtsgang drin, Spiegel einstellen, wieder auf Neutral wechseln, in das Sitzmenü, und Position speichern.
    Hab das jetzt Mal genau so versucht wie du es beschrieben hast. Das Resultat war, dass die Spiegel einfach während der Fahrt auf dieser Einstellung geblieben sind. Keine Ahnung was ich falsche mache...
  • Hallo Nefusion,
    auf welcher Stellung befindet sich der Spiegelschalter?
