Erste Bilanz nach 600 km (Grandtour IP TCe 160)
  • Ich bin mit meinem Diesel heute ca 100 km mit 200km/h bis 210km/h gefahren, halbes Tankvolumen verbraucht . :) Mit 4 Control.
    Renault Talisman Grandtour Initiale Paris, Amethyst Schwarz
    EZ 2017
    54.000 km
    160 PS Diesel
  • Ich habe das als Spaß im Bezug auf das Volumen angesehen….
    saggi
  • Ich fahre meinen Tali seit Mai und bin immernoch sehr zufrieden.
    Aber es gibt auch Dinge die mich nerven:
    Ich finde den Verbrauch recht hoch. Im Stadtverkehr mit moderater Fahrweise komme ich nicht wirklich unter 8 Liter
    Zu kleiner Tank für den Verbrauch
    Panoramadach macht Probleme
    Die Elektronik funktioniert nicht einwandfrei, z.B. automatische Sitzverstellung, Spiegel bei Rückwärtsfahrt, Springen der Radiosender bei durschschalten mit Satelitenrad, Automatik fährt nach Start Stopp ab und an recht ruckelig an
    Was ich liebe?
    Die Optik
    Laufruhe und Comfort bei guter Fahrbahn
    Das Platzangebot
    Das wertige Gefühl und die erstaunten Blicke der Beifahrer wie hochwertig ein Renault sein kann
    LED-Licht macht Spaß im dunkeln
    Preis Leistungs Verhältnis im Hinblick auf die Ausstattung (Ich wollte mir erst eine C-Klasse kaufen, bei ungefähren gleichen Daten hätte ein Mercedes nur einen Bruchteil der Ausstattung gehabt)
    Ich bin mir unschlüssig ob ich nach Ablauf der Garantie weiterhin zu Renault fahren soll zwecks Wartung, Reparaturen und Inspektion, oder ob eine freie Werkstatt genauso gut sein kann.
    EZ 2017
    54.000 km
    160 PS Diesel
  • Hi Skjaldar
    Welche Probleme hast Du mit dem Panorama Dach ?
    Mit dem DCi 160 hatte ich nie Probleme beim Anfahren , ging immer butterweich .
    Auch Deine restlichen genannten Probleme mit Verbrauch , Elektronik usw. waren bei mir kein Thema .
  • Das Panoramadach knackte nach Kauf laut, wurde nachjustiert usw. Ab 160 km/h entstehen "laute" Windgeräusche auf dem Dach, ab 180 mache ich das Stoffverdeck zu damit es etwas leiser wird.
    Ich habe beim Anfahren ab und an das Problem, dass wenn ich aus der Start-Stopp Automatik komme, der Wagen mit einem kleinen Ruck losfährt. Ich gehe von der Bremse, der Motor zündet, und ich gehe vllt mit 1cm auf das Gas, ganz ganz sanft, und dann kann es schon passieren das der Wagen mit einem kleinen Ruck losfährt. Wenn ich warte bis der Wagen von selber losrollt dauert das nach dem Loslassen der Bremse sicherlich 3 Sekunden.
    Ich fahre viel Stadtverkehr im Ruhrgebiet, mit eingeschalteten Verbrauchern wie Sitzheizung, Lenkradheizung, Temp auf 21 Grad komme ich aktuell kaum unter 8 Liter. Im Sommer kam ich im gemischten Betrieb auch schon auf 7,2, das ist aber eher die Ausnahme.
    Nach den 150 km heute, davon ca 100 km mit 200 Km/h bin ich auf 8,6 L gestiegen;)
    Bei der letzten Reparatur dank Marderschaden habe ich die Batterie prüfen lassen, deren Gerät zeigte an das diese gewechselt werden soll. Da der Marderschaden + Reifenwechsel schon bei 350 Euro lag, hatte ich noch keine Ambitionen 300 Euro für eine neue Batterie auszugeben.
    EZ 2017
    54.000 km
    160 PS Diesel
  • Hi Skjaldar
    In Bezug auf das Panorama Dach gibt es eine Lösung seitens Renault . Bei dieser wird die Glasplatte vor dem Dach etwas angehoben was die Windgeräusche minimiert .
    Zum Thema Batterie kann ich Dir nur raten Deinen Händler zu bitten Kulanz einzureichen. Hat bei mir funktioniert , waren dadurch nur 90,-€ und dadurch wieder Garantie auf die Batterie.
    Viel Glück ?
  • Danke für deine Antwort,
    Das Dach wurde ja schon nachjustiert weil es bei Verwundung der Karosserie ununterbrochen geknackt hat. Ganz leise ist es immer noch nicht, aber damit kann ich leben. Ich denke mein nächster PKW bekommt kein Panorama/Schiebedach mehr, aktuell habe ich den Himmel oft geschlossen, die Wärme hält sich dann auch besser. :)
    EZ 2017
    54.000 km
    160 PS Diesel
  • Hallo Skjaldar,
    die Batterie solltest Du schleunigst tauschen. Der von Dir in Beitrag 24 geschriebene Punkt „die Elektronik funktioniert nicht einwandfrei“ ist eine Folgeerscheinung der defekten Batterie!
  • Ich habe mich auf Grund anhaltender Probleme mit dem Schiebedach in meinem Megane 4 GT ebenfalls bewusst gegen ein Schiebedach im Talisman entschieden. Ich vermisse es sogar nicht mal ^^
