EGR Kühler defekt
  • Hi Chris
    Ist auch schon 11 Jahre her , da war vieles noch anders , war eine kleine Werkstatt in Weischlitz.
    LG und schönen 4. Advent ?
  • Jetzt hat es meinen 160dci mit 5,8 Jahren und eine Laufleistung von 99Tkm auch erwischt. Hab keine Fehlermeldung, nur Abgasgeruch. Meine Werkstatt hat mir daraufhin einen KVA über 1850€ gegeben. Heute kam eine Ablehnung von Hersteller, da 8 Monate zu viel auf dem Buckel. Ist der Betrag nicht zu hoch, ich hab immer bis jetzt Preise von 1200-1500€ gehört gehabt. Würde evtl nur der Tausch von dem EGR Ventil nicht ausreichen? Danke für alle Tipps. LG Özkan
  • Moin.
    Die 1200 bis 1500 sind sicherlich auch noch Preisangaben aus Zeiten von vor den Krisen (Corona, Krieg). Es werden zur Zeit überall Preisaufschläge von 6 bis 8 Prozent aufgegeben.
    Wenn man schon am AGR Kühler was macht, sollte das Ventil auch gleich mitgemacht werden, ansonsten hast du im dümmsten Fall ein paar Monate später den gleichen Arbeits- und Kostenaufwand wieder.
  • Hallo efece,
    um den AGR-Kühler zu wechseln und auch das AGR wird der Motor abgesenkt. Damit das möglich ist, wird so einiges abgebaut. Da ist einiges an Arbeitszeit dran.
    Es gibt findige, besonders geschickte Mechaniker, die haben den Austausch ohne Absenken geschafft. Das AGR ist leichter zu erreichen, aber der AGR-Kühler…
    Gemäß Reparaturplan wird der Motor abgesenkt.
  • Hallo Mirco, hallo Udo,
    hab heute mit der Werkstatt telefoniert, die prüfen jetzt ob ich Rabatt bekommen kann. Laut dem Techniker wird nur die Vorderachse und die rechte Antriebswelle demontiert. Ein absenken soll nicht nötig sein.
  • Hi efece
    Das ist wie Udo schon schrieb auch nur im Reparaturplan von Renault so vorgeschrieben.
    In der Praxis wird das dann so gehandhabt wie der Meister denkt das es geht .
    Bei mir wurde damals auch ohne Absenken des Motors der EGR Kühler/ Ventil gewechselt .
  • Normalerweise solltest Du Kulanz von Renault bekommen ,so um die 40- 60 % , wenn Du alles beim freundlichen machen lassen hast . Damit meine ich hauptsächlich die Wartungen die vorgeschrieben sind.
  • Hi efece
    Hatten wir hier schon mal , das kommt auf Deinen freundlichen an , wenn er nachhakt !
    Ich hatte auch schon spätere Kulanz im positiven.
    Wünsche Dir Glück 🍀
