Neuer Talisman GT und Viele Bunte Lampen
  • Hat denn schon mal jemand sich ne andere Batterie eingebaut (zb. von Varta) und dann waren die Probleme weg?
    Die Standardbatterie scheint ja Mist zu sein.
    Ich hab einen Arbeitskollegen der nen Dacia Logan hat (neu) und der hat auch nur Probleme mit der Batterie.
    Talisman Grandtour EZ02/22
    IP - TCE160
    Perlmuttweiß
    Alles außer Panorama und SOS
  • Hallo Der Diplomat,
    ich habe im Captur eine AGM von Varta, im RFC eine EFB von Exide, jedoch 95 Ah anstatt 70 Ah. Der Batteriekasten musste raus.
    Bis jetzt habe ich keine Probleme.
  • Hallo Gemeinde,
    im meinem ist Original eine AGM verbaut!!!
  • Hallo Kaktus,
    Deiner wird auch eine 90 Ah Batterie haben. Beim Diesel ist die im Kofferraum, weil die aufgrund des größeren 2.0-Liter-Motors vorne keinen Platz mehr hat. Seit Euro 6d-temp ist der 1,6-Liter Diesel gegen den älteren und überarbeiteten 2.0-Liter ausgetauscht worden.
    ich hatte heute meine ersten Schrecksekunden in meinem neuen Talisman.
    Es stand ein Update zur Verfügung und ich hatte es durchlaufen lassen.
    Grund des Updates: Fehlerkorrekturen.
    Das Update lief erfolgreich und einwandfrei durch.
    Kurz nach Beendigung des Updates erschienen 3 gelbe Warnleuchten in
    Tachoeinheit: FRONTRADA<R ÜBERÜRÜFEN LASSEN.
    Ich konnte während des Fahrens nicht Negatives oder Auffälliges bemerken.
    Nach Beenduigung der Fahrt habe ich den Motor 3 Mal neu
    gestartet und die Warnmeldung und Anzeigen sind nicht wieder aufgetaucht.
    Ansonsten nicht das geringste Negative im und am Fahrzeug.
    Kennt sich jemand damit aus?
    Christoph
  • Hallo Christoph,
    mitunter wurde bei diesem Update ein Programmpunkt im EasyLink aktualisiert, was das Frontradar beeinflusst.
    Nicht nur den Motor neu starten, sondern aussteigen, verriegeln und mal 20 Minuten warten.
    vielen Dank.
    Ich hatte richtig Angstschweiss auf der Stirn:rolleyes:
    Muß also nicht`s Schlimmes sein?
    Herzlichen Dank
    Christoph
  • Hallo Christoph,
    es ist nichts schlimmes - gerade bei EssyLink kann immer wieder mal notwendig sein, die Batterie für mindestens zwei Stunden abzuhängen, damit alle Steuergeräte und deren Kondensatoren stromlos werden, damit diese komplett neu und sauber gestartet werden.
    Dazu die Motorhaube öffnen, das Fahrzeug verschließen und 10, besser 20 Minuten warten, bis alle Steuergeräte im Schlafmodus sind. Dann am Minuspol den Stecker für das MMS abziehen und dann die Batterieklemme am Minuspol abnehmen.
  • Hatte ich genau so auch. Bin dann paar Meter gefahren und die Warnmeldungen ist von alleine wieder verschwunden. Ist auch nicht wieder aufgetaucht.
