R link 2 Update auf 3.3.00 oder höher
  • Hallo Rudi,
    zum Glück ist der Bluetooth-Fehler bereinigt. Reprogrammiert und neu initialisiert wurde nicht, denn dann hätte AA nicht mehr funktioniert. Der Motorsound ist keine App, das ist in Multi-Sense integriert und funktioniert nur bei Bose.
    Prüfe in Multi-Sense Sport, auf was der Motorsound eingestellt ist. Es gibt die Auswahl Comfort, Neutral und Sport.
  • Der Motorsound ist keine App, das ist in Multi-Sense integriert und funktioniert nur bei Bose.
    Ich habe kein Bose und kann den Motorsound für jeden einzelnen Fahrmodi verschieden einstellen.
  • Hallo Lawski,
    Du hast keinen aus 2016.
  • Hallo Lawski,
    Wurde das dann abgeändert?
    Warum?
  • Hallo Lawski,
    es gibt RFx-Fahrzeuge ohne Bose, da funktioniert der Sport-Sound und Fahrzeuge ohne Bose, da geht es schon. Mit Bose sollte es immer funktionieren, wobei es auch Bose gibt, wo es nicht funktioniert.
    Was garantiert nur bei Bose vorgesehen ist, der Motorsound Comfort, wo Gegengeräusche zur Geräuschoptimierung erfolgen sollten. Mir Softwareversion 2.2.18.590 hatte das aber nicht funktioniert. Gefühlt mit der 7.024.166 schon.
    Die Mikrofone dafür befinden sich im RFC im oberen Bereich der A-Säule.
  • Ich finde mich bei diesem ganzen Krimskrams schon lange nicht mehr rein. Ich kann bei mir jedenfalls zwischen allen 3 verschiedenen Geräuschkulissen bezüglich Motorsound wählen und die sind auch tatsächlich sehr verschieden von der Akustik her. Ich habe kein Bose.
    Ich dachte bisher, alle haben diese Auswahlmöglichkeit. Außer Life oder Zen, da dort ja glaub auch das Multi-Sense nicht in dem Umfang verbaut ist.
  • Hallo Lawski,
    ich bin mir sicher, betreffend Comfort täuscht Du Dich.
    Bei Nicht-Bose funktioniert Sport nur dann, wenn ein entsprechendes Modul installiert wurde:
    Bei meinem RFC IP ist der Sportsound bei Multi-Sense Sport unter Sound "Sport" vorhanden.
    Bei Renault ist vieles zufällig und absolut nicht nachvollziehbar.
    4 Mal editiert, zuletzt von ny.newyork (26. Februar 2022 um 16:02)
  • In etwa so : Brrmm Brrmm Brrrrrrrrrmmmmm
    Nein Spaß, wie soll ich den beschreiben... Im Normalen Modus höre ich ab einer gewissen Drehzahl den Motor sehr. Wie man es halt kennt. Im Sportmodus imitiert es mir dieses Geräusch auch bei niedrigeren Drehzahlen und auch wenn ich nicht unter Volllast fahre.
    Bei Comfort ist er sehr angenehm und kaum präsent. Setze ich meist auf nächtlichen Urlaubsfahrten ein, um wirklich Ruhe im Schiff zu haben.
  • Und ich täusche mich sicher nicht. Die einstellmöglichkeiten sind da und hörbar unterschiedlich in der Anwendung.
  • Hallo Lawski,
    dann hat Deiner das Modul, das normalerweise nur in Bose eingebaut ist. Bei allen ist das Menü vorhanden, aber bei nicht Bose meist ohne Funktion.
