Wireless Android Auto. Klappe zu.
  • Ich habe nun die neueste Software (36016R),
    Maßnahme „SC001“ automatische Konfiguration und „RZ004“ Reset Radio wurden durchgeführt. Android Auto geht nicht kabellos.
    Ich habe das Handy neu gekoppelt, allerdings EasyLink (noch) nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Es wurde ja in einem Post vermutet, dass es dann funktionieren könnte. Ich weiß nicht, ob ich das tun werde. Ich muss ja dann alles neu einstellen. Das ist mir zu viel Aufwand, da ich AndroidAuto nur selten benutze. Ob der Bose-Fehler behoben wurde, kann ich noch nicht sagen, werde das aber in der nächsten Zeit testen.
    LG, Hartmut
  • Ich habe ein Carlinkit für Apple CarPlay Wireless in der Klappe liegen und ein USB-Flachkabel in China bestellt. Das ist sowas hier, geht tadellos ohne Abknicken.
    Ähnlich diesem Kabel: https://www.ebay.de/itm/165960…3D%7Ctkp%3ABk9SR_Sq_Yj1YQ
  • Jens, deswegen tausche ich mein Google Pixel 7p nicht gegen ein Apple ein 😜
    Ich bin wirklich Happy 🥰
    Klappe zu, kein Kabel und über Induktion wird geladen.
    Zudem funktioniert alles.
    Und auf dem Smartphone wird von oben "Talisman" projiziert. 🤩 (Aber das war ja vorher schon).
    Ich vermute, dass bei Android und Easy-Link vieles über die USB Schnittstelle laufen muss.
    Danke für den Tipp Henmoj. Schaue ich mal nach was passendem.
  • Hallo renomachtfroh,
    bist Du Dir sicher, dass nach dem Update auf 36016 SC001 und RZ004 vorgenommen wurde?
    Welche Multi-Sense Modi hast Du nun?
  • Ich ging bisher davon aus, dass AA einfach nicht mit R-Link2 wireless funktioniert. Habs mit meinem S22 Utra jedenfalls nicht ans Laufen bekommen.
    Destructor
    Renault Talisman Grandtour TCE 225 EDC GPF Limited 2019
  • Hallo Destructor,
    glaube nicht, dass es mit R-Link2 ohne Hilfsmittel geht. Genauso wenig wie es mit dem Easy-Link nicht geht.
    Aber mit dieser kleinen Box geht es mit beiden Systemen. Zumindestens Easy-Link bei mir und auf Facebook auch bei welchen mit R-Link2
    Einmal editiert, zuletzt von bubu1811 ()
  • Hi Destructor
    Beim RLink2 geht es ohne Zusatzgerät Wireless gar nicht.
  • Er mal schönen Dank an Sven.....
    ich hatte schon zwei Versuche mit solchen Boxen die beide nicht funktioniert haben. Hab mir dann spontan die nach dem Bericht hier geholt und es funzt super.
    Ich habe allerdings noch den Phase 1 und der hat doch noch das R Link? Hier habe ich das Handy nicht aus dem System entfernt. Nach der ersten Verbindung
    zu der Box über Bluetooth stellt er wohl die Verbindung zur Box über W Lan und zum R Link über Bluetooth her. Raustelefonieren geht entweder über R Link oder
    wenn auf Android Auto umgestellt ist von da. Bei eingehenden Anrufen schaltet das System auf Android Auto um, genauso wenn ich die Tel. Taste am Lenkrad
    drücke. Bin echt happy damit.
    Allerdings stört mich auch die Box in der Vertiefung an den USB Anschlüssen. Ich hab den Anschlussblock im Auto noch nie draußen gehabt. Besteht da vielleicht eine
    Möglichkeit, wie beim PC, vor der Anschlussbox einen USB Hub dazwischen zu hängen, so das man die Android Box dann in der Konsole verstecken kann?
    schöne Grüße Heinz
    160 PS Diesel IP mit Vollausstattung von 10/2018 bis 2/2024
    aktuell: Talisman Kombi Blue DCI 190 EDC IP Ausstattung in schwarz. Alles ohne Schiebedach
    Megane 3 PH1 Cabrio TCE 180 GT - geiles Auto....
  • Moin Heinz.
    Die Original USB Anschlüsse sind ja fest verlötet. Wo möchtest du da noch einen Hub zwischen hängen?
    Da müsstest du schon einiges umbauen. Einige hier im Forum haben bei einer anderen WLAN Variante schon Mal das Kabel durch die Mittelkonsole zur Ablage (die zwischen den Sitzen) verlegt. Muss man allerdings die halbe Mittelkonsole demontieren.
    Passt die Anschlussbox denn bei unserem Ph1 nicht besser in die USB Vertiefung rein?
    Und beobachte Mal bitte den Akku Verbrauch bei dir, wenn du die Wireless Variante verwendest.
    Oder hast du induktives Laden nachgerüstet?
    Mich würde Mal interessieren, wie lange der Handy Akku hält, wenn nicht geladen wird bei dieser Wireless Variante.
  • Hallo Mirco,
    Ich hatte die USB Anschlussbox noch nicht von unten gesehen. Hab mir jetzt Bilder im Netz von dem Teil angeschaut und jetzt ist es klar das es so nicht geht.
    Ich habe mir jetzt bei Amazon ein USB Verlängerungskabel mit Winkelflachstecker bestellt. Das kommt dann in die hintere USB Buchse, die brauch ich eh nicht, und von da
    leg ich das dann auch in die Ablagebox.
    Die Anschlussbox passt auch bei der PH 1 nicht gut unter die Klappe. Das Kabel wird stark geknickt und das wird nicht lange halten....
    Das mit dem Stromverbrauch schaue ich mir an. Es kommt jetzt eine Halterung Link - ESR Halterung- rein.
    Die habe ich schon im Cabrio meiner Frau und das Ding funktioniert gut. Hinten aufs Handy kommt ein entsprechender
    Ring für die Magnethalterung drauf.
