Vibrationen an Kopfstütze Beifahrersitz
  • Hallo Renier,
    nachdem das alte Forum der Espace-Freunde seit zwei Jahren offline ist, habe ich keine Möglichkeit, die Fotos zu zeigen und die Bezugsquellen bekannt zu geben. Es waren Sikikonhülsen aus dem medizinischen Bereich. Da gibt es verschiedenste Stärken, zum Beispiel hier:
    Silikonschläuche - Websinger
    Unsere Silikonschläuche eignen sich speziell für medizinische Anwendungen und haben hervorragende Eigenschaften.
    www.websinger.at
  • Dieses Geräusch bleibt irritierend, vor allem weil es sonst so leise ist
  • ...dann mach doch das Radio bisschen lauter. ;)
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
  • Wenn man diese medizinischen Schläuche nicht bekommt könnte man auch selbstklebende Folie nehmen welche ich mir z.B. auf die Heckstoßstange geklebt habe um Kratzer im Lack zu vermeiden.,
    liebe Grüße Bernd
    das Klappern entsteht durch Vibrationen am Gestänge, da die Kopfstützen doch schwer sind. Die Kunststoffhülsen leiern mit der aus, daher gibt es Spiel. Das Gestänge hat Nuten, in die eine Feder einrastet, damit die Höhe fixiert bleibt. Genau da entsteht dann durch das Spiel das Geräusch.
    Silikonhülsen nehmen das Spiel.
    aber rastet die Feder da noch ein wenn Du die Silikonhülsen über das Gestänge der Kopfstützen machst.
    Oder wurden die Kunststoffhülsen in der Lehne gegen Silikonhülsen getauscht.
    Also wie schon gesagt, ich hatte es mit durchsichtigen Schrumpfschlauch über das Gestänge probiert, da passte die Stütze nicht mehr in die Hülsen der Lehne.
    Was mir auch aufgefallen ist, je weiter die Kopfstütze aus der Lehne gezogen ist, um so mehr klappert es weil anscheinend da die Führung fehlt.
    Heiko
  • Hallo Heiko,
    die Hülsen müssen relativ dünn und flexibel sein, anscheinend rasten die dann trotzdem ein.
    Schade, dass auf den alten Datenstand nicht zugegriffen werden kann.
  • ich hatte auch das klappern in der kopfstütze beim Beifahrer, bei meinem Intens war es nicht allzu schlimm.
    Liegt wahrscheinlich dran das die Kopfstützen bissl anders sind und Leichter vermute ich mal.
    Ich habe allerdings dennoch bei meinem Intens schon einen Schrumpfschlauch aus dem Angelsport ( Bin Angler )über das Gestänge gemacht erhitzt und es ist wie eine zweite Haut. seitdem Ruhe.
    Habe ich direkt nachdem Kauf meines IP ebenfalls gemacht.... kein Geräusch mehr.
    eMagTech 60 Stück Schrumpfschlauch Ersatz Schrumpfschlauch Karpfena...
    welchen ich habe kann ich gar nicht sagen, also welche Größe. hatte die noch bei meinem Angelzeugs.....
  • Gute Idee mit dem Schrumpfschlauch, werde ich mal die Tage versuchen, dann kann ich auch sagen welche Größe benötigt wird (Falls ich diese auch habe, ansonsten fahre ich am Freitag zum Baumarkt)
  • Ich hatte es auch schon mal mit Schrumpfschlauch aus dem Baumarkt probiert, der war leider zu dick und hat sich beim Einführen in die Hülse immer wieder verschoben.
    Heiko
