Anmelden am Easylink
    seit letztem Dezember habe ich aufgrund des neuen Talismans ja auch Easylink.
    Was mich nach wie vor nervt ist, dass ich mich jedes Mal beim Start anmelden muss, das Profil bestätigen muss.
    Gibts da keine Möglichkeit eine automatische Anmeldung zu aktivieren oder kann man alle bis auf ein Profil löschen und dann wird nicht mehr gefragt?
    Wenn ich einsteige würde ich gerne losfahren und nicht absolut jedes Mal auf der Konsole rumdaddeln müssen....
    Leider habe ich dazu hier nicht gefunden, deswegen das neue Thema.
    Sorry, falls das schon irgendwo beantwortet wurde.
    Sonnige Grüße aus Südhessen
    Uwe
    ab 12/23 Talisman Grandtour Bj:2021 EZ 04/2021 | 225 TCe Intens Easylink 283C33813R
    Renault Fluence 2.0
    Renault 9 GTX
  • Hi Uwe
    Dies Frage gab es bis jetzt noch nicht .
    Ich kann Dir gerade nicht folgen !
    Wie anmelden , Profil bestätigen ?
    Hast Du mehrere Profile angelegt ?
    Ich steige ein , Zündung an , Start-Stopp aus und fahre los .
    Vielleicht liest Du mal die BDA zum Easy Link .
  • Das Auto war ein Leasingwagen und hatte beim Kauf schon 5 Profile.
    Eines davon habe ich bearbeitet und nutze es, muss es aber beim Start jedes Mal auswählen.
    Morgen mache ich mal ein Foto.
    Renault Fluence 2.0
    Renault 9 GTX
  • Setze das Easylink zurück und stelle es so ein wie du es möchtest. Niemals das Profil benutzen vom Vorgänger. Keine Ahnung ob damit Schindluder getrieben werden kann, aber nach einem Werksreset fühle ich mich wohler.
  • Hallo CosmosBlau,
    es gibt ein Gastprofil, hast Du das erwischt?
    Das zuletzt eingestellte Profil wird beim Motorstart automatisch aufgerufen.
    Mach es so wie Jens, Le Francais, es geraten hat und stell alles neu ein.
  • So, jetzt bin ich endlich dazu gekommen.....
    Ich habe das Easylink komplett zurückgesetzt, dann ein Profil für mich gemacht.
    Geändert hat sich dadurch aber nichts. Wenn ich diesen Bildschirm nicht mit einem Klick auf OK bestätige, ist dieser die ganze Fahrt im Vordergrund.
    Ich muss mich also bei jeder Fahrt erst anmelden, um das Easylink nutzen zu können. Das kann ich irgendwie nicht so recht glauben.....
    Wie ist das denn bei Euch anderen Easylink Nutzern?
    Renault Fluence 2.0
    Renault 9 GTX
  • Bei mir zählt er von 10 Sekunden runter und geht dann von alleine auf den Homebildschirm. Man kann natürlich auch vorher auf OK drücken.
    2012 - 2014: Twingo 2 GT Ph.1
    2014 - 2016: Clio 3 RS Ph.1
    2017 - heute: Twingo 3 SCe 70
  • Genau so ist es.
    Aktuell in der Garage:
  • Bei mir auch so, das ist nur irgend so eine Zustimmung, ich glaube Datenschutz. Das sind bei mir blinde Griffe nach dem Motorstart: OK auf dem Bildschirm, Start Stop ausschalten und Modus in Eco ändern, dann geht die Fahrt los.
    Die Anzeige wie bei CosmosBlue kenne ich so aber nicht, da muss wohl mal die Werkstatt ran.
  • Uralte Software? Eine aktive Kommunikation ist dauerhaft und bezahlt?
