Ständig Service-Leuchte mit dem Hinweis Fahrzeug prüfen
  • Moin Leute, ich bin vor knapp einer Woche zufällig Besitzer eines Renault Talisman geworden.
    Grundsätzlich bin ich vollkommen zufrieden und überrascht von dem Fahrzeug allerdings habe ich ein nerviges Problem.
    Bei mir geht regelmäßig die Serviceleuchte an mit dem Hinweis Bitte Fahrzeug überprüfen.
    Diese geht nur an wenn das Fahrzeug warm ist und dann sich in einer Start/Stop Situation ausschalten... Nach ca. 3 Sekunden nach dem Ausschalten geht dann die Leuchte an.
    Batterie ist im Januar neu rein gekommen allerdings stand das Auto danach eine Weile beim Vorbesitzer ohne Bewegt worden zu sein.
    Habt Ihr eine Idee was es sonst sein könnte?
    Wenn ich sie Start/ Stop Automatik ausschalten kommt kein Fehler.
    Ausgelesen wurde er auch allerdings war kein logischer Fehler gespeichert. (Serviceleuchte geht nach einer bestimmten Standzeit wieder aus)
  • Hallo Warte,
    wenn der Fehler nur bei aktivem Start/Stop auftritt könnte es sich um ein Problem im 12-Volt-System handeln. Nur weil die Batterie bereits im Jänner ausgetauscht worden ist, heißt das nicht, dass sie für einen Startvorgang die erforderliche Leistung bringt.
    Für mich ist das Fehlen eines Eintrages im Fehlerspeicher ein Indiz dafür.
    Du fährst einen R9M452 Diesel?
  • Moin, ja wenn es der 1,6 er Dci mit 160 PS ist dann habe ich den.
    Batterie wurde vom Renault Händler getauscht und ist eine vom Bosch aber irgendwie habe ich diese auch im Verdacht.
    Womit der Ausgelesen worden ist kann ich nicht sagen müsste ich fragen.
    Das hat ein Kumpel gemacht der eine KFZ Werkstatt hat.
    Vielleicht sollten ich doch mal beim Händler in Schöneiche anrufen (wo der Vorbesitzer immer war) und fragen ob Sie die Batterie auf Garantie tauschen... Immerhin hat die 279€ inklusive Montage gekostet und ist nach 6 Monaten wahrscheinlich hinüber.
    Ich tippe auch auf die Batterie. Testen, laden, ausprobieren und wenn nötig ersetzen.
  • habe was ähnliches, nur dass bei mir ein Ölwechsel gefordert wird. Die Restkilometer gehen auf 0km.
    Bei Austausch der Batterie darauf achten dass die Ladekurve richtig angelernt wird (UPC muss vleit ein paar mal resetet werden). Wenn er dauernd 15V aufs Bordnetz ballert, stimmt die Batterieladekurve nicht.
  • Ich hab das Problem jetzt auch bereits länger. Fehlermeldung: Bremssystem prüfen, Start/Stop prüfen
    Die Batterie habe ich getauscht vor 2 Wochen.
    Die Fehlermeldung kam mit der alten Batterie direkt beim Start, daher hab ich die getauscht. Die alte Batterie war aber auch fertig nach 7 Jahren.
    Jetzt mit der neuen Batterie erscheint die Fehlermeldung erst während der Fahrt nach so ca. 5 Minuten. Der Batterietester zeigt an 90% SoH und 100 % SoC.
    Ich weiß nicht so recht, ob da vielleicht auch ein Sensor defekt ist?
  • Hallo gudi,
    wie bist Du beim Austausch der Batterie vorgegangen? Es sieht für mich so aus, als hätte das BMS die neue Batterie nicht erkannt.
  • Erstmal war das Auto im Ruhemodus - also nach Öffnen hab ich ca. 10 Minuten gewartet.
    Ich hab als erstes den einzelnen kleinen Stecker am Minuspol abgezogen, dann Minus und danach Plus abgeklemmt.
    als mein Talisman vor 2 Jahren im Alter von 5 Jahren anfing, häufig (aber nicht reproduzierbar) die diversen Fehlermeldungen auszuspucken hatte ich auch einfach mal auf Gutdünken die Batterie gewechselt da ich solche Fehlermeldungen bisher nur von schwächelnden Batterien kannte:
    - ABS prüfen
    - ESC prüfen
    - Bremssystem prüfen
    - Berganfahrhilfe prüfen
    - Aktives Bremsen aus
    - Start & Stopp kontrollieren
    Die Fehlermeldungen tauchten aber auch nach dem Batteriewechsel und Löschen des Fehlerspeichers weiterhin auf.
    Nach Einschleppen per Assistance (wurde mir geraten, da Bremsen-relevante Fehler) hat die lokale Werkstatt dann eine fehlerhafte Masseverbindung des ABS-Steuergeräts als Ursache ausgemacht und behoben.
    Seitdem sind die Fehler nicht wieder aufgetreten.
    Also vielleicht wirklich mal Händler/Fachwerkstatt drüber schauen lassen.
    TALISMAN Grandtour INITIALE PARIS TCe 225, EZ 11/2019
