Getriebeöl wechseln oder lieber Auto verkaufen?
  • Die Aussage von einem Mitarbeiter aus einem Renault-Autohaus, noch nie einen Getriebeölwechsel gemacht zu haben, finde ich schon spannend.
    Der Getriebeölwechsel ist im Wartungsplan explizit vorgegeben, je nach Jahre oder Laufleistung und von Modell zu Modell unterschiedlich.
    Und ich möchte die Werkstatt einmal erleben, wenn Du ein Problem mit Deinem Getriebe hast und den vorgeschriebenen Ölwechselintervall nicht eingehalten hast.
    Ob Sie dann genau noch so kulant wären?
    Ich glaube nicht.
    Außerdem frage ich mich, wie der Wartungsplan dann abgearbeitet wurde, wenn der vorgeschriebene Wechsel einfach weggelassen wird.
    Mich würde diese Werkstatt nach den Aussagen nicht wiedersehen, definitiv.
    Aber am Ende musst Du das selbst entscheiden.
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
  • Hallo Diego,
    ich finde es fahrlässig, das Getriebeöl nicht bei 90.000 Kilometer gewechselt zu haben.
    Meine Empfehlung ist, das Getriebeöl und den Getriebeölfilter in kürzeren Intervallen zu wechseln, als im Serviceplan vorgesehen. Altes Getriebeöl erhöht den Verschleiß.
    Bei einem Direktschaltgetriebe halte ich eine Getriebespülung für übertrieben. Der Aufbau ähnelt einem Handschaltgetriebe, da käme niemand auf die Idee, eine Getriebespülung vorzunehmen.
    Das 6DCT450 gilt als robust und unproblematisch.
    Was auf alle Fälle Sinn macht, ist nach dem Getriebeölwechsel eine neue Kalibrierung der Kupplungen!
    Das „weiße Bremspedal“ ist nur ein Hinweis, dass das Bremspedal getreten werden muss um einen Gang einzulegen.
    Es ist auch wichtig, dem Getriebe die nötige Zeit zu geben, einen Gang zu wechseln. Mit altem Getriebeöl dauert das halt länger als mit frischem, sauberen Öl.
  • War eigentlich immer sehr zufrieden mit der Werkstatt. Aber ja, kann deine Aussage verstehen.
    Klar war es blöd von mir, da nicht besser drauf zu schauen.
    Seit Garantieende hat immer ein befreundeter Mechaniker den Kundendienst gemacht. Leider habe ich ihm offensichtlich zu sehr vertraut und darauf beruht, dass wir im jährlichen Gespräch schauen was ansteht. Habe ihn darauf angesprochen und seine Antwort war recht ernüchternd..."ich kann kein Getriebeölwechsel zuhause machen, musst in eine Werkstatt. Aber viele Modelle sind wartungsfrei, schau halt mal bei dir nach".
    Habe daraus gelernt und wird mir nicht mehr passieren.
    Ab jetzt wird alles "detailliert" dokumentiert.
    Aber hast du auch Bedenken, dass das Auto nach dem überfälligen Getriebeölwechsel nicht mehr fahrbar ist?
    Diego
  • Hallo Diego,
    einen Getriebeölwechsel ohne entsprechende Werkstatteinrichtung ist eher nicht das Wahre. Von da her verstehe ich schon, dass das Dein Mechaniker nicht selber in seiner Garage durchführen möchte.
    Aber wartungsfrei sind die Direktschaltgetriebe nicht, da Abrieb der Lamellenkupplungen in das Getriebeöl gelangt und der Ölfilter irgendwann mit Partikeln überfüllt ist. Dann wird’s verschleißintensiv.
    Es ist durchaus denkbar, dass dickflüssiges, verschlammtes Getriebeöl die Schaltvorgänge spürbar verlangsamt. Das mechanische Vorwählen der Gänge und Einkuppeln erfolg hydraulisch. Für den Druckaufbau sorgen zwei elektrische Hydraulikpumpen.
    mein letzter Getriebeölwechsel in 11.2023 bei Renault kostete damals nur ~200 €.
    Ist das Öl fürs 6DCT450 so viel teurer?
    Abgesehen von den 90.000 km, welche Renault im Wartungsplan vorgibt, wäre der Wechsel bei diego doch eigentlich schon in 12.2022 fällig gewesen. Das Getriebeöl dürfte seine besten Tage wohl lange hinter sich haben..
    Ein Grund mehr es zeitnah zu wechseln!
    LG Markus
  • Danke euch 👍
    Ja, wechseln werde ich es direkt nach dem Urlaub.
    Mir ging/geht es hauptsächlich um die Aussage der Werkstatt dass das Auto eventuell danach gar nicht mehr fahrbar ist, weil Bestandteile des alten Öls irgendwas verstopfen oder ähnliche Probleme.
    Da hab ich ehrlich gesagt schon noch etwas Bange.
    Diego
  • Hallo Diego,
    nicht wechseln ist ein Risiko. Der verdreckte Filter gehört dringend raus.
    Aufgrund dieser Aussage beschleicht mich da ein ungutes Gefühl, dass die Renault-Werkstatt überfordert ist?
  • Hallo Markus,
    das 6DCT450 hat wesentlich mehr Öl im Getriebe als das 7DCT300, daher die höheren Kosten und der Ölfilter, der fehlt beim 7DCT300 bzw. ist der interne beim 7DCT300 nicht austauschbar.
  • Ein wechsel ist zu empfehlen, habe das bei meinem auch schon zwei mal gemacht, gibt da komplette Wartungssätze, habe den von Meyle genommen.
    Das mit dem Ölwechsel bei Automatikgetrieben kenne ich, das waren die Wandler Automaten, da gab es immer wieder Probleme nach dem Ölwechsel, meist aber bei denen die lange überzogen haben, dann hat das neue Öl gerne Ablagerungen ins Schaltschiebergehäuse gebracht und dann war Schluß.
    Hier handelt es sich um ein DSG, was im Prinzip ein doppeltes Automatisiertes Schaltgetriebe ist.
    Einen Ölwechsel kann jeder der ein wenig schrauben kann und etwas Erfahrung hat selber machen, ist wirklich kein Hexenwerk.
    Hatte : R5 TS, R5 Diesel,R11 Diesel, 2 mal R11 Turbo, R19 16V ,R21 Turbo ,R5 GTX, Scenic 1 2.0 16V, Laguna 2 V6 Initiale, Corado G60, 2 mal Honda Accord 2.0 16V, Scirocco1 GTI
    Habe : R11 Turbo ,R11 TSE Electronic, R5 GTX, R5 GT Turbo, Scenic 3 1.4 Turbo, Talisman 1.6D TwinTurbo Initiale
