Problem Fahrersitz-Einstellung
  • Ja,- aber der Impuls vom Schalter ist ja hör und spürbar.
    ich habe eher den Eindruck, als ob sich zwischen Schiene und Antriebsrad etwas verklemmt hat.
    Das Problem hier ist, dass der Sitz in Endstellung ist und man dadurch nicht an die hinteren Befestigungsschrauben zum Sitz-Ausbau hinkommt.
    Buchinger
    und Peugot 206 SW HDI 90
  • Dann mal Batterie für ca 20 Minuten abklemmen und dann wieder probieren.
  • Sorry hab die Frage ganz überlesen😅das Steuergerät ist komplett fertig für den Einbau. PS. lieber 100 anstatt 200euro in Sand gesetzt zu haben😥
    Renault Talisman Initiale paris BJ 12.2019 in weiß 1,8 250 PS , schaltwippe, Induktives laden kurz gesagt alles drin außer Schiebedach.
    Einmal editiert, zuletzt von eppli ()
  • Ich würde lieber alle Sicherungen überprüfen gerade für die Sitzverteilung, hatte ich mir auch die Mühe gemacht wäre ich noch um 361euro Reicher😥
    wieso neues Steuergerät, wenn noch nicht geprüft wurde, ob es sich um einen mechanischen Fehler, zum Beispiel Verklemmung, handelt. Dann würde ich versuchen, die Endpunkte neu zu programmieren. Da wird es sichtbar, ob das Steuergerät defekt ist.
    Bei Betätigung des Schalters nach vor oder zurück hört man ein Klacken am Motor. Das würde heißen, das Steuergerät steuert diesen an.
    Ich wiederhole mich, ich würde die Neufestlegug der Endpunkte versuchen. Funktioniert das nicht, muss man weiter sehen - dann kann man immer noch tauschen.
  • Guten Morgen.
    Danke für Eure Tip´s. Aber wie bringe ich das meiner Werkstatt bei.
    Ich als Laie ( Kunde ) und die Götter in Grau!
    Ich bin auch der Meinung, dass, wenn es klackt beim betätigen des Schalters, das Steuergerät in Ordnung ist.
    Gruß, Buchinger
  • Guten Morgen 😅 zum testen kannst du es am Beifahrer Sitz einbauen weil die Steuergeräte sind identisch. ( so hab ich ein Fehler bei mir auch ausgeschlossen)
  • Mal in einer anderen Werkstatt versuchen?
    Ich weiß, die Werkstatt fühlt sich immer auf die Füße getreten wenn, wie Udo immer so schön sagt:
    "Die Eier gescheiter sind als die Hühner"
    Oder lass Dir doch mal das Fehlerprotokoll zeigen, nachdem der Fehlerspeicher ausgelesen wurde.
    Dort müsste ja dann das Steuergerät als Fehler auftauchen, oder auch nicht.
    Wenn man Dir das Protokoll nicht zeigen will, würde ich auf jeden Fall stutzig werden und mal ein Gespräch mit dem Werkstattmeister suchen.
    Ansonsten wie gesagt, würde ich die Werkstatt wechseln.
    Viel Glück!
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
    Danke nochmals.
    Jetzt nicht ganz das Thema aber ich frag halt mal.
    Hier im Forum wird immer wieder ein Begriff ddt4all erwähnt.
    Was ist das und wenn es das ist, was ich vermute, kann ich das auch über ein Carly Gerät o.ä. verwenden und somit auch mein Sitzfehler auslesen, bzw. korrigieren.
    Gruß, Buchinger
  • Hallo Buchinger,
    DDT4ALL ist ein Software für Renault-Fahrzeuge am PC, mit der man Steuergeräte auslesen und vor allem Steuergeräte umprogrammieren kann.
    Ich kann Dir aber nicht sagen, was alles mit Carly machbar ist.
