283C39788R ist älter als 283C32321R und behält deshalb das gesamte Verhalten des alten Geräts bei.
283C38683R es ist die letzte Version und vielleicht ändern sie etwas in der Struktur.
Diese Durchsage kommt bei mir seit einiger Zeit nicht mehr, obwohl ich keine Einstellungen verändert habe.
Es ist jetzt nicht so, dass ich die Dame mit diesen nervigen Durchsagen vermisse, ich wundere mich nur.
Hast du vielleicht einmal während der Durchsage die Mute-Taste betätigt?
saggi
Nein, nicht dass ich wüsste
Du könntest auf jeden Fall einmal die Lautstärken kontrollieren (ich glaube, die Navigationsansagen sind der richtige Ort) ob die nicht leise gestellt sind.
saggi
Habe ich auch schon, passt alles
Hallo Sascha,
die neueste EasyLink Software ID ist die 38683. Derzeit haben nur wenig Fahrzeuge diese Version installiert. Es ist durchaus plausibel, dass diese Verkehrsmeldungen abgestellt wurden. Es gibt nämlich diesbezüglich viele Beschwerden. Ich finde auch, das stört nur, als es nützt.
Gestern mal wieder beim Auffahren auf den Supermarkt-Parkplatz: "Achtung, unbefestigste Straße!" ![]()
Auf der Autobahn fand ich die Ansagen hingegen ganz nützlich: "In 2 Kilometern Baustelle". Da ich mit dem Dicken in Baustellen nahezu immer auf der rechten Spur fahre, hat man genug Zeit, sich entsprechend einzuordnen. Auch dann, wenn mal wieder ein LKW die Sicht auf das Baustellen-Schild an der Seite verdeckt.
Optimal wäre es, wenn die Meldungen einfach per Option ein- und ausschaltbar wären. Aber da verhalten sich die EL-Entwickler offenbar wie Microsoft in Windows 11: Das ist jetzt so, "friß oder stirb". ![]()
Habe heute in der Werkstatt ein Update auf Version 283C35519R gekriegt. Die scheint ganz neu zu sein.
Änderungen sind mir bisher keine aufgefallen. Der Fehler mit den Bose-Klangeinstellungen bleibt.
Was ist das denn für eine Version?
Kommt die auch OTA (nicht schon wieder....)? ![]()
Oder gibt es die nur in der Werkstatt?
Was bringt sie?
Hallo Max,
der Bose-Fehler scheint nicht an der EasyLink-Software ID zu liegen, sondern an einer Konfiguration an Steuergeräten.
