Neuer Tali Phase 2 besser?
  • Hi MagTech
    Genau das dachte ich auch , zumal nur der DCi 130 EDC und 160 EDC das Activ Noice Cancellation System haben und dadurch diese Mikrofone. Neuerlich vielleicht auch der DCi 190 EDC .
    Zu Kaktus , er hat über den Türen rechts und links diese beiden runden Mikrofone nicht , ich habe diese .
    Das meinte ich mit Unterschieden bei gleichen Fahrzeugen .
    Genauso ist für mich die Anordnung des Doppelmikrofons unverständlich, mal so dann wieder so .
    Das sind doch alles Kosten bei der Herstellung. 🙄
    beim Espace sind die Mikrofone für die NoiceCanceling in der A-Säule. Das Single-Mikrofon neben der Sonnenblende links.
  • Habe jetzt auch mal bei mir genau geschaut, wo ich so was habe:
    - 1x wie hier auf den Fotos beschrieben vorne links in der Nähe der Sonnenblende
    - 2x kleine runde, jeweils am oberen Ende der B-Säulen, je 1x rechts und links
    - 1x klein rund, hinten oberhalb der rechten Kopfstütze hinter dem Panoramadach
  • Ja, so sieht das bei mir auch aus. Ich dachte wirklich, dass diese Dinger für die Töne vom Parkpilot sind, weil das so wunderbar aus den Richtungen ertönt, wo es beim Parken/Rangieren eng wird und dabei die Musik leiser wird, deshalb war ich davon überzeugt. Aber wofür sind diese Dinger denn dann? Freisprecheinrichtung vielleicht?
  • Wenn es zur Lösungsfindung hilft: Beim Arkana habe ich nachgeschaut, der hat so was gar nicht (Intens mit allem ausser Leder und schwarzem Dach)
  • Sind das vielleicht Teparaturfühler!
    Renault Talisman Initiale Paris dci 190 , EZ 04.2022, Black Pearl Schwarz,Cruising-Paket Plus, Winter-Paket Plus, eCall ,Anhängerkupplung ,Elia Distanzscheiben vorne pro Seite 15mm,hinten 18mm pro Seite.
  • Also ich habe die runden Dinger vorn nicht. Hinten muss ich heute Abend mal schauen.
    Vorn ist bei mir nur das eckige Teil verbaut.
