Welches Öl ist das richtige?
  • Hallo Zusammen,
    nachdem ich gestern meinen Talisman zur Wartung A+B hatte, bin ich jetzt am Grübeln, was das richtige Motoröl ist.
    In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden, hier im Forum nur ähnliche Threads, aber kein passender.
    In den Unterlagen, die ich bei Auslieferung bekommen habe, steht drin 5W30, 4,4 Liter.
    Auf der Rechnung steht: 77 11 943 781 CASTROL RN17 TANK 5,4 Liter- ich hatte die Servicemitarbeiterin, die mich kassierte, gefragt, welches Öl das denn sei, sie meinte 0W20.
    Was ist denn nun korrekt? 5W30 oder 0W20? Wenn ich mal nachfüllen muß, möchte ich das richtige einfüllen.
    Und welche Menge stimmt denn jetzt? 4,4 L oder 5,4 L?
  • Hallo Sascha,
    hat denn der Meister mit Dir keine Fahrzeugübergabe gemacht?
    Ich kenne das so, dass man gemeinsam nochmal zum Fahrzeug geht und dort die durchgeführten Arbeiten nochmal erklärt werden.
    Und ein 0W20 Motoröl kenne ich nicht, aber schau doch mal auf die kleine Karte im Motorraum, wo die Werkstatt die Ölsorte und Menge eingetragen haben müsste, wenn sie nach Herstellervorgaben gearbeitet hat.
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
  • Hi Heiko
    0W-20 Motorenöl ist extrem dünnflüssig bei tiefen Temperaturen im Winter (Viskositätsklasse 0) und verhält sich bei normaler Betriebstemperatur des Motors wie ein Öl der Viskositätsklasse 20.
  • Hallo Sascha,
    meiner war letzte Woche zur Wartung A und B mit Ölwechsel.
    Bei mir ist es auch 5W30 und 5,4 Liter.
    So ist es auch auf der Rechnung aufgeführt.
    Beim Nachschauen heute war es schon etwas über Maximum.
    Jetzt bin ich auch so ein bißchen am Gübeln....
    Christoph
  • Hi Heiko
    Hallo Jens,
    aber wäre das Öl für den Sommer von der Viskosität nicht viel zu dünn?
    Also ich kenne bei meinem auch nur 5W30 oder 5W40.
    Heiko
  • Hi Heiko
    @ aber wäre das Öl für den Sommer von der Viskosität nicht viel zu dünn?
    KA , ich habe es ja nicht eingefüllt. 😂
    Habe nur gezeigt das es das gibt.
    Glaube es auch nicht , da soll Sascha noch mal nachfragen .
  • So, jetzt habe ich nochmal diese Inspektionscheckliste durchgelesen, da steht nur RN 17.
    Im Motor habe ich nachgeschaut, da ist so eine kleine Karte mit Draht irgendwo befestigt, dort steht drauf 0W20 RN17, 5,4 Liter.
    Dann habe ich noch auf einer Abdeckung einen größeren Aufkleber gefunden, wo auch einiges ausgefüllt ist, dort steht auch wieder nur RN 17.
    Wenn ich online nach RN 17 suche, kommen verschiedene Öle, also 0W20 und 5W30 :/
  • Wenn RN17 dort steht, dann wurde das 5W30 eingefüllt. Falls du tatsächlich mal Nachfüllen musst, was normalerweise nicht vorkommt bei Renault, dann achte bitte auf die passende Norm (RN17)
    Das hier geschriebene 0W20 ist das RN17FE (Fuel Economy), dass erstmalig beim K9K der achten Generation optional eingefüllt werden durfte.
    Bei welchen Motoren das mittlerweile alles zulässig ist, kann ich aus dem Kopf nicht sagen.
    Aber die Werkstätten sollten in der Lage sein, dass nachzuschauen 😂
    Bzgl. Ölmenge. Der H5H bekommt definitiv über fünf Liter Öl
  • Hallo Joergi,
    das mit der Menge hätten wir dann mal geklärt. Ich habe jetzt dem Werkstattmeister ein Email geschrieben, weil ich da jetzt nicht mehr durchblicke, was jetzt eingefüllt wurde und was das richtige ist.
    Dass man bei Renault kein Öl nachfüllen muss, stimmt so nicht. Mein Megane III Cabrio braucht, seit er die 120.000 km erreicht hat, immer mal wieder Öl, alle 5000 km etwa 1 Liter.
  • Hallo Sascha,
    das richtige Öl ist 5W30. Das Öl muss der Renault-Norm RN17 entsprechen. 0W20 ist jetzt im Winter kein Problem. Jedoch im Sommer könnte der Schmierfilm schon mal abreißen.
