Fehlercodes P0402 und P0488
    habe aktuell zwei Fehlercodes im Speicher und folgendes dazu selber ausgelesen:
    P0402-07: Abgasrückführung - übermäßige Flussrate festgestellt
    P0488-77: Abgasrückführung, Drosselklappenregelung - Fehlfunktion Stromkreis
    (Habe zu beiden Fehlercodes in der Suche nichts gefunden. )
    Ich habe den Fehler vor zwei Wochen schonmal gehabt und gelöscht. Seitdem ca. 400 km gefahren ohne Fehler. Auto verhält sich ganz normal, kein ruckeln im Leerlauf, saubere Beschleunigung, kein Leistungsverlust.
    Habt ihr schonmal so einen Fehler gehabt oder davon gehört?
    Der Wagen hat aktuell 62.000 km gelaufen. Garantie natürlich nicht mehr vorhanden :S
    Renault Talisman Grandtour Intens Energy dCi 160 EDC, EZ 07/2016
  • Moin.
    Der 402-07 scheint ein Folgefehler vom 488-77 zu sein.
    Scheint so als wenn die Spannungsversorgung der Drosselklappe einen Wackelkontakt hat. Feuchtigkeit? Masseschluss?
    Zumal du dann ja auch wieder 400km ohne Probleme gefahren bist.
    Ich weiß jetzt nicht ob und wie man an die ran kommt, aber wenn der Zugang möglich ist, Mal schauen ob die Verkabelung OK ist.
    Könnte auch wieder das altbekannte Problem mit der Batterie und der Unterspannung einiger Stromkreise/Steuergeräte sein .
  • Hallo guidegame,
    prüfe die Ruhespannung der Batterie, die sollte nicht unter 12,4 Volt liegen!
    Blinkt die Ambientebeleuchtung nach einem Kaltstart?
  • prüfe die Ruhespannung der Batterie, die sollte nicht unter 12,4 Volt liegen!
    Habe ich auch schon gelesen, dass das ein häufiger Fehler ist. Habe ich eben mal getestet und ca. eine Stunde nach der letzten Fahrt gemessen, da lag die Spannung bei 12.65 Volt.
    Ich werde morgen früh, dann 12 Stunden nach der letzten Fahrt noch einmal messen. Btw die Batterie ist erst zwei Jahre alt....
    Ja, das tut sie tatsächlich! Die flackert aber auch, wenn nur die Zündung an ist.
    Was mir gerade noch einfällt: beim ersten auftreten vor ca. zwei Wochen, wurden mir folgende Fehlermeldungen im Kombiinstrument angezeigt:
    - Start&Stopp-System prüfen (der Fehler war nach einem Neustart wieder verschwunden)
    - Abgassystem prüfen
    - Einspritzung prüfen
    Heute wird mir nur der Fehler "Abgassystem prüfen" angezeigt.
    Einmal editiert, zuletzt von guidegame ()
  • Hallo guidegame,
    das hört sich alles nach einer schwachen Batterie an, wenn Du die Möglichkeit zum Laden hast, versuche das, sonst Batterietausch, ja auch wenn sie erst 2 Jahre "alt" ist.
  • Hallo!
    Diese Fehlermeldungen hatte ich bei meinem Espace 160DCI bei fast dem gleichen Kilometerstand auch. Da war es allerdings das AGR Ventil.
    Der Rest spricht aber auch für die Batterie.
    Lars
    Renault Talisman Grandtour Intens blue DCI 190 EDC in Black Pearl, EZ 04/22 + einige Annehmlichkeiten 😎
  • Hallo Leute,
    manchmal habe ich ruckeln bei 50km/h wann Gas konstant ist. Manchmal auch bei Beschleunigung fühlt mann wie das Motor einfach stopt für eine Sekunde dann läuft wieder, wenn das passiert habe ich kleine Leistungsverlust, aber das dauert alles für ein paar Minuten dann läuft alles Tadellos. Gar keinen Fehler hat das Auto und denkt ihr, dass eine schwache Batterie der Grund für das Problem sein kann? Batterie ist ja fast 6 Jahre alt Bj 2017 ist noch immer originale Batterie und das auto ist 160k km gelaufen. 1.6 dci 160PS
    Aktuell-Talisman IP 2017 1.6 DCI 160
    Renault R5 GTT
    Subaru Impreza WRX
    Audi A5 Coupe 3.0TDI
    Laguna Coupe 205GT
  • Hallo Leute,
    Wäre ganz schön, wenn Du dazu ein eigenes Thema erstellst und nicht mein Thema dafür "missbrauchst". Vor allem ähneln sich unsere Probleme überhaupt nicht.
    Kann das evtl. ein Moderator übernehmen?
