Reifendruckkontrolle und Aussenspiegel
  • Hallo zusammen
    Mein Tali hat beim Wechseln der Sommerreifen ein kleines eigenleben entwickelt,nach tausch auf Sommer, die die letzten Jahre schon drauf waren ist mir nach
    dem Einsteigen schon aufgefallen das der linke Aussenspiegel verstellt war, nicht weiter schlimm eingestellt und gut.
    Bei der Fahrt dann wie immer die Reifen Initialiesierung angestoßen, aber er findet keine Reifenventile.
    Mit Clip mal in die Fehlerspeicher der Steuergeräte geschaut, es waren im Fahrzeug über 50 Fehlermeldungen, hattte zu dem wechsel auf Winter auch mal alle Steuergerät
    abgefragt da war nichts drinnen.Hatte keine fehlfunktion oder irgendeine Warnlampe an nichts.Alles funktionierte wie es soll.
    Habe den Fehlerspeicher gelöscht und mochmal versucht die Ventile während der Fahrt einzulesen, leider nichts.
    Was mir aufgefallen ist das nach Fehlerspeicher löschen nun der linke Aussenspiegel beim Rückwärtsgang nach unten geht und nicht der rechte.
    Im Clip habe ich nur 4 Reifenventile entdeckt und nicht 8 ,also für Sommer und winter, oder ich habe die nicht gefunden weil ich evtl. falsch geschaut habe.
    Denke ich muß die Ventilcodes neu einlesen.
    Habt Ihr schon sowas gehabt ?
    Und wie stelle ich den Spiegel wieder um ?
    Danke für eure Hilfe
    Hatte : R5 TS, R5 Diesel,R11 Diesel, 2 mal R11 Turbo, R19 16V ,R21 Turbo ,R5 GTX, Scenic 1 2.0 16V, Laguna 2 V6 Initiale, Corado G60, 2 mal Honda Accord 2.0 16V, Scirocco1 GTI
    Habe : R11 Turbo ,R11 TSE Electronic, R5 GTX, R5 GT Turbo, Scenic 3 1.4 Turbo, Talisman 1.6D TwinTurbo Initiale
  • Hallo Krischi,
    die richtige Seite des Spiegelschalters gedrückt?
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
  • Moin.
    Also meine RDKS der Sommerräder haben sich auch erst am nächsten Tag von alleine gefunden.
    Vorher zwei Mal die Initialisierung angestoßen und 18km gefahren...nix.
    Zu den Spiegelphänomen...steht der Schalter richtig? Ansonsten Mal ein RLink Reset machen.
    Bei mir waren heute z.B. im Display vom RLink einige Zeilen fehlerhaft nach dem Start. Dachte schon es ist im Arsch. Auch der Farbverlauf sah im Menü merkwürdig aus.
    Nach einem Reset des RLink war alles wieder normal.
  • Hallo Krischi,
    die 50 Fehlermeldungen würde ich mal vermuten resultieren von einer Unterspannung der Steuergeräte.
    Vermutlich ausgelöst von einer defekten Batterie.
    Gruß Bocky
    Espace V Intens ENERGY dCi 130 (genau Handschalter 😉 )
    (alle Rauten davor würde hier zu viel Platz kosten. 22 Stück waren es.
  • Also, das mit dem Aussenspiegel hat sich erklärt war MEIN Fehler, habe an den Schalter gar nicht mehr gedacht und deren Funktion, habe den auf links gedrückt weil ja verstellt war und habe den so gelassen.
    Sorry.
    RDK Thema bleibt, auch nach 4 Tagen das gleiche Problem, werde nun die Sensoren neu einlesen, habe mir nun ein Gerät dazu bestellt, hilft ja nichts.
    Die Fehlermeldungen stammen nicht aus unterspannung , zum einen weil die Batterie neu ist, und die Fehleransprache nichts mit unterspannung zu tun hatte.
    Ich hatte vor 3 Monaten mal einen Motoraussetzer , da lief er kur auf 3 Zylinder mit Fehlerlampe, das ging nach ca. 5 Sekunden wieder weg,
    da habe ich damals alle Fehlerspeicher überprüft und gelöscht da war nichts mer drinnen, Seit da war gar nichts mehr.
    Damals war im Motorsteuergerät ein Fehlerhafter Injektor drinn, bis jetzt nicht wieder aufgetreten.
    Tja, eine Französische Diva die ihre Tage hat ;)
    Und Trotzdem liebe ich das Auto...
  • Moin.
    Du könntest dir auch die BH Sens Sensoren von HUF montieren. Die müssen nicht angelernt werden, da sie bereits vorkonfiguriert sind. Allerdings musste ich die Erfahrung machen, das die nicht in die IP Felge passen, passten aber in meiner Winterräder. Weiß jetzt nicht welche Felgen du hast.
    Ich habe dann wieder die Original verbaut von Renault. Die gingen dann, komischerweise am zweiten Tag auch ohne das ich die extra anlernen musste.
    Und welches Gerät zum anlernen hast du gekauft?
    Das von Autel?
    [EU Ship] Autel MaxiTPMS TS601 (Global Version) TPMS Relearn + Sensor Programming Tool Free Update
  • Hallo
    Die Sensoren sind noch nicht alt, habe die damals neu gekauft mit den Felgen, habe mir das gekauft
  • Hallo Krischi,
    was für ein Baujahr ist dein Talisman denn?
    Christoph
  • Hallo Krischi,
    wenn das nicht die originalen RDKS, die Renault verwendet, sind, würde ich die überprüfen lassen, ob deren Batterien noch intakt sind bzw. entsprechend austauschen.
