Allerlei Fehlermeldungen DCI 200
  • Externer Inhalt youtu.be
  • Mit Bremse und Gas bekommt man den Wagen nicht in den Notlauf. Grad eben für dich getestet. Weder im Stand, noch während der Fahrt (getestet bei ~80km/h). Das halte ich für Blodsinn. Deine Werkstatt soll das mal bitte bei einem anderen Talisman nachstellen.
    Das einzige was kommt ist eine kurze Warnung. Die war aber so schnell wieder weg, dass ich nicht mal sehen konnte, was da stand.
  • Hi Robin
    Mein Reden , habe ich doch auch gesagt, noch nie davon gehört . ?
  • Hi Chris
    Wie bekommt man den Talisman in den Notlauf oder Notlauf 2 ?
  • Hallo Garlack,
    Du musst aber auch so filmen, dass man eindeutig sieht, dass Du die Füße weit weg von Bremse und Gas hast, sonst ist das kein schlüssiger Beweis.
  • Das hatte ich bei meinem Ford Mondeo damals. Das Motorsteuergerät hatte einen knall. Laut Werkstatt musste dies neu programmiert werden und dann lief er zwölf Jahre lang bis zum Verkauf wieder. Verursacht wurde es durch eine defekte Batterie und nicht ganz fester Polklemme. Könnte eventuell auch bei Deinem Talisman so sein. Drücke die Daumen.
  • Hi Chris
    Defekter Ladedrucksensor, Kurbelwellensensor, Riss im Ladeluftsystem, sterbender Turbolader, schlechte Kerzen, Spulen am Ende, Motorsteuergerät hat eine Macke…. Aber definitiv nicht durch die zeitgleiche Betätigung von Gas und Bremse. Ein Notlauf kommt, wenn irgendwelche Werte nicht mehr passen, Luft abpfeift oder der Ladedruck überschwingt. Sonst kann da normalerweise kein Notlauf kommen.
    Ich würde ggf die Werkstatt wechseln. Wenn die zu unfähig sind ihre Arbeit zu machen, soll’s ein anderer versuchen.
