R Link2 Problem mit DAB
    Die letzte version von R link2 habe ich schon. Eine frage um die Haifischflose. Beim ph1 mus man dan durch dem dach boren das die kabel fur das Haifisch antene durch gehen? Das ich schon ein bisshen komplitzierte arbeit. Meine auto hat noch garantie. Wie viel wurde der werkstat fur so eine umbau kasieren? LG.
    Renault Talisman Grandtour blue dCi 200 Initiale Paris ph1.
    -Voll ausgestattet (minus easypark asistent)
    -winter paket plus
    -panorama dach
    -EZ 6/2019
    -perlmuttweiß
  • Hi Voltage…
    Glaube mir der Aufwand lohnt sich nicht !
    Der Himmel muss vorgeklappt werden und ein größeres Loch für den Fuß der Antenne und das Kabel gebohrt werden. Das Kabel muss gesplittet und hingeführt werden .
    Der Erfolg wird nicht unbedingt eintreten da es auch im Phase2 immer noch Probleme mit dem DAB gibt . Es gibt ja auch noch FM zum Radio hören .
  • Hallo F1
    Nur der DAB ding werde mich echt nicht so nerfen. Der haupt problem ist das ven R link DAB signal verliert, verliert er auch bluetooth und wen eingestekt ist, android auto. R link verliert (fur cca 10 sekunden) ale verbindungen. Nur FM radio nicht. Fur bluetooth habe ich auch ein video auf YT gefunden. LG.
    Externer Inhalt youtu.be
    -winter paket plus
    -panorama dach
    -EZ 6/2019
    -perlmuttweiß
    Aso , das Bluetooth Signal geht auch noch verloren 😩 . Ist mir damals nicht aufgefallen bei meinem RLINK.
    Eigentlich ist das ein Problem des Herstellers und damit des freundlichen vor Ort .
    Scheint genau so ein Bug zu sein wie beim Phase2 EasyLink das Boseproblem.
    Da kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen, glaube aber nicht das die Haifischantenne das Problem löst !
  • Hallo Voltage,
    die Empfänger der Phase 2-Modelle wurden verbessert. Ob das aber dann in der Praxis den Empfangsabbruch behebt, kann ich nicht garantieren.
    Die neueste R-Link2-Softwareversion ist die 9.0.37.21x. Bei der wurde die Software für den DAB-Empfang nochmals verbessert.
    In meinem Captur mit EasyLink gibt es DAB-Abbrüche. Das ist unter Brücken und auch bei Häuserschluchten. Bedenke, das Signal ist auf einer kürzeren Frequenz als FM. Die DAB-Sender sind hierzulande nicht so ausgebaut, wie ich das aus der Schweiz kenne. Da hat auch mein alter RFC (Espace 5, Bj 2015) kein Problem mit dem DAB-Empfang.
    Die neueste Softwareversion kannst Du nur selber installieren. Die gibt es offiziell nicht.
    Ein kleines update wegen r link. War beim werkstat. Sie haben ein reset und reprogramirung won R link gemacht. War ein tag ruhe und dan ging es wieder. Der problem weiter. Jetzt sind wir im process fur ein kompletes radio tausch weil der auto noch garantie hat.
    LG.
    -winter paket plus
    -panorama dach
    -EZ 6/2019
    -perlmuttweiß
  • Hallo Voltage,
    ein neues Radio ist ja nicht schlecht. Die Hardware wurde auch verbessert.
    Tritt der Fehler nach dem Radiotausch dann immer noch auf, muss es an der Antenne und/oder an der Verkabelung dieser liegen.
  • Ich habe auch vor kurzem ein neues RLink2 verbaut bekommen. Habe zwar nicht viel Radio gehört aber es lief DAB als auch FM.
    Heute geht plötzlich nichts mehr, FM Empfang nur noch ganz schwach und mit starkem Rauschen, bei Digitalradio empfange ich keinen einzigen Sender mehr.
    Hatte schon mal wer so ein Problem? Hard-Reset war leider ohne Erfolg..
    Hallo zusammen,
    am Freitag, also gut zwei Jahre später wieder das gleiche Problem...
    Schon mehrere Reset des RLink gemacht und auch die Batterie für 30min abgeklemmt. Keine Besserung.
    Grade die Rechnung rausgesucht, Rechnungsdatum 09.12.2021.. also auch keine Garantie mehr auf dem Radio. Werde morgen trotzdem mal beim Händler anrufen und mein Glück versuchen.
    Habt ihr noch Tipps wie man das Radio wieder zum laufen bekommt?
  • Hallo an alle, deren DAB Radio auch immer "Signal verloren" gemeldet hat.
    Ich hatte das Problem an meinem Phase 1 ebenfalls. Ich dachte immer, Renault hätte entweder einen schlechten Empfänger eingebaut, oder es liegt an der fehlenden Haifischantenne (die der Phase 2 ja nicht ohne Grund bekommen hat).
    Nur soviel: weder ist es ein Empfangsgerät mit vermeintlich miserabler Qualität, noch die nicht vorhandene Haifischantenne beim Phase 1. Die Haifischantenne hat mit dem Radio überhaupt nichts zu tun (die ist nur fürs Navi), das habe ich mir von 2 Fachleuten (die jahrzehntelang in Kfz Hifi machen) sagen lassen - im übrigen gilt das für alle Automarken.
    Ich war also bei einem echten und ehrlichen Experten. Der hat mir gezeigt, daß beim Tali die Radio/DAB Antenne in der Heckscheibe ist (sieht man wegen der Heckscheibenheizung nicht sofort). Also Kunstoff-Verkleidung vom oberen Bereich (innen) der Heckklappe (ich habe den GrandTour) rausgeklickt und zunächst einen Verstärker (ein Ital. Hersteller) mit 12 Volt-Versorgung dazwischen geschaltet. Ergebnis: Empfang war noch schlechter als vorher.
    Ich hatte dann das Teil wieder entfernt und alles wieder so verkabelt, wie es Renault werkseitig ausliefert. Urplötzlich hatte ich so gut wie keine Aussetzer mehr (ich bin immer genau dieselben Strecken gefahren). Ich konnte mir es nicht erklären, warum das über Tage hinweg nahezu perfekt war.
    Jedenfalls wollte ich es wissen (der Spezialist hatte nur noch die Möglichkeit eine externe Antenne innen an das Seitenfenster hinten (Stromversorgung kommt vom Radio) zu installieren. Ergebnis: Empfang fast so gut wie Original-Antenne.
    Fazit: ich habe es jetzt wieder so wie es aus dem Werk kommt und es ist so als wäre nie ein Problem gewesen. Empfang tadellos.
    Der Experte und ich sind sich sicher: es ist ein Kontaktproblem am braunen Stecker mit dem Kabel (der Stecker ist um seine eigene Achse drehbar). Entweder Korrosion im Nanobereich und/oder zeitweise kein Kontakt im Nanobereich.
    Es ist ein Phänomen.
    Ich hoffe Euch allen geholfen zu haben. Dreht ein paar mal den Stecker um sich selbst und rüttelt so ein wenig am Kabel und postet hier wie es dann mit dem DAB Empfang bestellt ist.
    DANKE und talismanische Grüße
    Arndt
  • Hi Arndt
    Vielen Dank für Deine interessante Mitteilung.
    Einiges davon war schon bekannt, Heckscheibenantenne und zusätzliche Antenne an der Seite als Hilfe , usw.
    Das mit dem Stecker ist neu und vielleicht hilfreich.
    Wenn Du jetzt noch Deine Signatur ausfüllst und Dich damit vorstellst begrüßen wir Dich recht herzlich im Forum als neues Mitglied.😉
