    wenn in der Stellung Auto aus den Mitteldüsen kaum Luft ausströmt, dann sind möglicherweise die Düsen entweder geschlossen (die Richtungseinstellung des Luftstroms und die Luftmenge und Schließung der Düsen sind nämlich nicht getrennt regelbar) oder es gibt einen Fehler.
    Die Ausströmrichtung ganz nach außen stellen ist Düse zu. Dabei strömt aber noch wenig Luft aus, weil die Lamellen nicht abdichten.
    😉 , ehrlich jetzt ?
    ich fahre nicht oft in Stellung AUTO.
    Geht denn der Kraftstoffverbrauch nicht in die Höhe, wenn
    man permanent und ständig auf AUTO fährt?
    LG und ein schönes Wochenende
    Christoph
  • Hi Christoph
    Keine Ahnung.
    Ich habe seit dem Laguna 1 die Klimaautomatik in allen meinen Renault und fahre immer , das ganze Jahr , mit der Einstellung Auto. Ich glaube auch das es so empfohlen wird .
    Auch ein schönes WE.
    sieh mal genau nach...
  • Hallo Christoph,
    ich stelle bei allen meiner Fahrzeuge die Klimatisierung immer schon auf Auto. Der Kompressor wird automatisch zu- und weggeschaltet. Auch der Talisman hat einen geregelten Kompressor ohne Kupplung (Phase 2 auf alle Fälle so), der läuft sowieso immer mit. Phase 2 Modelle könnten bereits einen geregelten Kompressor mit Kupplung haben. Mein Captur von 2020 hat so einen.
  • Bei mir das selbe, Luft kommt aus den mittleren Düsen nur wenn man die Mittelstellung alleine wählt.
    Wählt man oben + mitte kommt in der mitte gar nichts. (Hinten kommt dann auch nichts)
    Dafür frieren einem aber die Füße ab, weil unten (obwohl abgewählt) 20-30 Luft rauskommen.
  • Hallo PRV6,
    etwas Luftmenge wird beim Klimatisieren bei aktiven Mitteldüsen in den Fußraum geleitet, damit die Füße nicht zu heiss werden. Mit Sandalen wird es wahrlich zu kalt. Mit Schuhen ist das angenehm, für mich auf alle Fälle.
