Hallo Lawski,
mach doch ein Foto von den Radio-Toneinstellungen.
Hallo Lawski,
Alles anzeigenHallo Lawski,
Was hat das mit dem Sportsound zu tun?
Hi Lawski
Udo meint ob Du vielleicht doch eine Bose hast !
Hallo Lawski,
ich vermute, dass Deiner Bose hat.
Das Radiomenü öffnen - Kontextmenü - Audioeinstellungen
Okay. Da schau ich morgen mal nach.
Du wirst wohl eine Bose haben, denn wenn der Center verbaut ist. Du hast sicher das große Display. Deiner ist ja von 2019.
ich kann in meinem RFC IP mit Bose den Motorsound in jedem der fünf Multi-Sense Modi verändern.
Das konnte ich auch bevor die mir den neuen Bildschirm eingebaut haben.
Habe auch bose aber wenn ich den Sound verändere bleibt immer nur neutral.
Mein Vater fährt den espace hat kein initiale und kein bose kann aber alles ändern.
Ich check es auch nicht mehr 😂
Hallo Rudi,
es wurde das Radio getauscht, das heißt, das R-Link2 Steuergerät, welches jetzt in der Regel mit Softwareversion 9.0.35.50x vorinstalliert wurde. Der Bildschirm wurde nicht getauscht.
Da scheint etwas mit der Initialisierung, das ist die automatische Konfiguration, nicht funktioniert haben. Die Initialisierung ist die Konfiguration des Steuergerätes. Da sollte alles so eingestellt werden, wie das vom Konfigurationsserver vorgesehen wurde.
Die Frage ist, wenn beim RFC Deines Vaters die Multi-Sense Soundeinstellungen verändert wurden, ob dahinter auch ein Inhalt hinterlegt ist.
Wie schon erwähnt, wurde anlässlich der nicht funktionierenden Bluetoothverbindung das Radio nicht neu initialisiert, denn AA hatte ja weiterhin funktioniert. Nach einer Initialisierung funktioniert nämlich AA nicht mehr, da das Radio so wie bei der Auslieferung konfiguriert wurde.
Ich habe auch einen Center Lautsprecher in der Mitte des Armaturenbretts.
Ebenfalls kann ich im multisens den Soundmodus ändern..
Und mein Auto hat definitiv keine Bose Anlage verbaut.
Allerdings, würde ich behaupten das sich beim ändern der Einstellung nichts tut. Ob Sport, comfort... bin der Meinung es hört sich alles gleich an.
Eventuell ein minimaler Unterschied, wobei ich das aber auf Einbildung zurück führen würde, weil man selber ja gerne eine Änderung hören will.
Hi Udo
Diese Diskussion gab es auch vor einigen Jahren schon mal .
Auch damals erklärten einige User das sie die Einstellungen vornehmen können , sich Akustisch jedoch bei Ihnen kein Unterschied auftut.
Der Unterschied ist aber kaum zu überhören , zumindest im Sport und auch im Comfort . Bei Sport ist es ein ganz schönes dumpfes grollen , leider im Phase2 nicht mehr so schön , im Comfort war es durch den Gegenschall sehr schön leise .
Alles anzeigenHallo Rudi,
es wurde das Radio getauscht, das heißt, das R-Link2 Steuergerät, welches jetzt in der Regel mit Softwareversion 9.0.35.50x vorinstalliert wurde. Der Bildschirm wurde nicht getauscht.Da scheint etwas mit der Initialisierung, das ist die automatische Konfiguration, nicht funktioniert haben. Die Initialisierung ist die Konfiguration des Steuergerätes. Da sollte alles so eingestellt werden, wie das vom Konfigurationsserver vorgesehen wurde.
Liebe GrüßeUdo
Hallo Udo
Gibt es eine Möglichkeit den Motor Sound selber im DV oder ddt4all freizuschalten.
Gruß Rudi
